Текущее время: 31 Oct 2026, 19:09
 Заголовок сообщения: Помогите! Почему скутер глохнет при медленной езде?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 19:54
Скутер: Lifan LF50QT-15
Значит так, еду себе спокойно на скутере (20-25 км/ч), у тут он начинает САМ притормаживать и глохнуть! После этого я его уже никак завести ни могу! Приходится подождать минуты 2-3, после этого он заводится. И самое интересное! На более высоких скоростях такого нету! Карбюратор чистил, воздухан чистый, свеча новая, бензиновый фильтр заменил. В чем причина? Скут 4х-тактный
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Почему скутер глохнет при медленной езде?
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2013, 21:20
Минуты две три...за это время он успевает охладится...может клапана пережаты...
давно наверное не проверял? В ваку...умном кране точно уверен?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 06:41
Штурман
Похоже, но....
Видно автор не все сказал.
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 14:34
Стаж: По Москве 8 лет
Меняй свечи
45.jpg [ 54.09 KiB | Просмотров: 2979 ]
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 14:47
lelik777 писал(а):
Меняй свечи
Off topic:
Болит голова? Лечи ноги
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2013, 19:28
В чем причина?
Ездишь тихо :) , как вариант, с такой скоростью газ на минимуме, значит средние обороты, дозирует игла, а она высоковато (смесь богатит). Я тоже люблю средние побогаче, чтоб пер.
Двигатель на богатой перегревается меньше чем на бедной, теплового прихвата может и не быть, но вот свечу зальет. Если двигатель запыхтит, на газ не реагирует и или пыхтит на хх или глохнет, то это оно.
По 4т еще и мембрана золотника может задубела от мороза. Все таки нужно давать просраться, чтоб дерьмо вылетело и все как нужно заработало, хотя бы на подножке.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2013, 15:31
Свечи менял раз 5.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2013, 02:01
Rocky450
25 декабря всё ж таки....
