Помогите! Можно ли переделать переднее вилку?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=35696
Страница 1 из 2
Автор:  Zhaks [ 08 Jan 2014, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Помогите! Можно ли переделать переднее вилку?
Всем привет! У меня китайский 50 кубовый скутер но у него передний вилки пружинные можно ли переделать его на масляный амортизатор, или помогите его сделать мягким
Комментарий к файлу: хочу сделать как это или сделать помягче!
tmp_722827595.jpeg [ 893.16 KiB | Просмотров: 7641 ]
Комментарий к файлу: вот мой скутер точно такой!
tmp_237744270.jpeg [ 517.34 KiB | Просмотров: 7641 ]
Автор:  Glucky73 [ 08 Jan 2014, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите! Можно ли переделать переднее вилку?
Ты глубоко заблуждаешься. 1 вариант с телескопической вилкой представляет из себя пружину работающую на сжатие и поршнем с перепускными окнами в масле уменьшающим скорость обратного хода , используется во всех современных моделях ( он и есть пружинно маслянный аммортизатор). 2 вариант с маятниковой вилкой имеет меньший ход, хуже управляемость и жесткость + в комплекте с барабанными тормозами отвратительное останавливающее действие, имеет меньшую цену и устанавливается на бюджетные модели техники. Может я не так понял? 1 вариант фото лучший.
Автор:  Zhaks [ 08 Jan 2014, 11:42 ]
Gluky73 вы не поняли у меня вилка вариант 2, я хочу переделать его 1 вариант но я не знаю как?
Автор:  Штурман [ 08 Jan 2014, 13:51 ]
У тебя ...на сколько я понял рычажная подвеска...
Она и так мягкая...хорошо глотает все неровности...
На Хондах такт и Лид такие ставятся...
для начала ...надо сделать ревизию твоей подвеске...может передумаешь менять...
Автор:  den42rus [ 08 Jan 2014, 14:49 ]
для чего тебе такой геморой?
у меня стоит рычажная вилка(такая же как у тебя) меня вполне устраивает,катался у друга на скутере с телескопической вилкой разницы особо не заметил.
Автор:  Zhaks [ 08 Jan 2014, 15:14 ]
Они у меня жесткие даже очень, хотябы скажите как его сделать мягким? :( помогите!
Автор:  Штурман [ 08 Jan 2014, 15:43 ]
Вероятно где-то клинит...разобрать смазать произвести осмотр и деффектовку...
Да при какой температуре эксплуатируешь....если при минус так и должно быть...
Автор:  borov [ 08 Jan 2014, 16:06 ]
А может давление в переднем колесе многовато даёшь?
Переделать не получится,а вот телескопическую наверное подобрать можно под твою траверсу.Но,как правильно заметили выше,рычажная вилка гораздо мягче и приятнее нежели телескопическая,поэтому с телескопической вилкой,после рычажной тебе вообще кисло придётся.Смазывай/настраивай.
Автор:  Zhaks [ 08 Jan 2014, 16:36 ]
Всем спасибо, попробую или найду траверсу с вилками!
Еще вопрос - я купил 82 сс цилиндр и головку на него, тут какой карбюратор использовать? У меня стандартный с пластмассовой крышкой, но не фигурная золотник, но у него клапан холодного запуска сломался иголка внутри карба остался. У меня есть еще один карб с железной крышкой, все внутренности от пласт. карба поставить на карб с железной крышкой нормально будет? Еще хочу нулевик и прямоток ставить?
Автор:  Штурман [ 08 Jan 2014, 16:55 ]
Не спеши нулевик и прямоток ставить ...на форуме об этом много говорилось ...
прочти и решишь надо или нет....
Автор:  Zhaks [ 08 Jan 2014, 16:59 ]
А про карб что?
Автор:  Zhaks [ 08 Jan 2014, 17:03 ]
Еще если рассполовинить мотор я прокладок купил при сборе намазать герметиком
Автор:  den42rus [ 08 Jan 2014, 18:22 ]
Двигатель какой 4х тактный или 2х тактный,если четырехтактный то поставь прямоток,а если двухтактный то прямоток ставить нельзя.
нулевик ни в коем случае не ставь,карбюратор фиг настроишь,и двиг угробишь
Автор:  Bacbka [ 09 Jan 2014, 22:45 ]
могу не согласится на счет нулевика, катаюсь с ним, и 0 проблем. Абсолютно. Это бред на счет того что он упарывает поршневую.
Автор:  Bacbka [ 09 Jan 2014, 22:46 ]
Крбюратор не настраивал.
http://www.phpbb.com/
