Текущее время: 15 Sep 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: дымит после замены колечек
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 17:58
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
заменил поршневые колечки скутер тянет отлично заводится на ура но дымит белым с синева дымом
 Заголовок сообщения: Re: дымит после замены колечек
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 19:28
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Зазоры у новых колец проверял перед установкой?
При установке зазоры развел как надо?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 21:42
Скутер: Suzuki Avenis 150
Маслосъемное неправильно поставил...
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2014, 21:54
А почему он дымить не должен?
Ты же ЦПГ не менял.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2014, 08:11
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Ты же ЦПГ не менял.
тоже когда то не послушался советов и из жлобства поменял только кольца. тоже дымил и масло кушал , дым с прогревом проходил , но стоит только чуть подостыть движку и опять дымяра.
меняй целиком ЦПГ.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2014, 18:48
Замена колец ничего не даёт.....нужно менять полностью, в сборе, ЦПГ......этот комплект не дорогой, но результат сразу увидишь....Кстати, после замены ЦПГ-обкатка, как для нового мотора.,,,,тока меньше (достаточно - 500-600 км. пробега....)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 11:26
Просто новые кольца правильной формы плохо прилегают к изношенному цилиндру, вот и дымит. Что тут можно посоветовать, притирать и обкатывать доливая масло или менять всю ЦПГ комплектом.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2014, 12:16
Benzin5413
Какой смысл пытаться добиться положительных результатов на цилиндре с сожраным хоном?
Ну сгорят новые кольца без масла, дальше что?
Ждать и верить в чудо?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 19:45
Benzin5413!
Тут беда не только в износе хона зеркала цилиндра, как правильно сказал ГРО, но и в геометрии самого цилиндра, по науке, надо точить цилиндр и ставить ремонтный размер поршня и колец.....однако хон нанести не удастся, а значит и время жизни цилиндра-ничтожное......новые кольца в старый цилиндр-деньги на ветер.......дешевле и лучше купить новую ЦПГ и снять проблемы...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 21:24
Мда, по теме, сегодня общался с владельцем скутера наступившем на те же грабли.
Результат на 100% тот же.
Делайте выводы.
