Текущее время: 31 Oct 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: На каком кетайце такой привод спидометра
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 01:26
с вот такой шестеренкой:
Стоит справа по ходу.
 Заголовок сообщения: Re: На каком кетайце такой привод спидометра
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 08:44
Стаж: 5 лет
А в сборе нет фотки?, по крайней мере на стелсе тактике наподобие за диск цепляется двумя усами, стоит справа по ходу движения.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 10:38
В сборе и с размерами:
Сальник запрессован в колесо, привод в него втыкается, за сальником пластинка с двумя усами. Не знаю, относятся ли сальник и пластинка к приводу, или это самостоятельные детали.....
Кимковский каталожный номер этой фигни 44800-KFA6-900.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 12:46
Стаж: 5 лет
На стелсе не то, там сальник в редуктор запресован.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 13:32
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
и у меня такой, да на всех китайцах так
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 14:03
Не от стелса и хонлинга куте 11 точно, там как на картинке усы железные за диск цепляются и шестерня эта больше. У хонлинга отверстие под ось 10, на стелсе 12.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2014, 15:49
Почти он. Только заделка троса другая.
Какой-то ВМ125 Galaxy....
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2014, 03:06
Засада: этот привод стоит с другой стороны.
У меня на кимке он справа, а хочу поставить от кетайца, где он стоит слева.
В связи с чем вопрос: может ли привод спидометра постоянно работать назад?
Делал так кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2014, 07:28
Назад он работать не будет, трос будет крутиться в другую сторону. Не знаю как крутиться трос в Кимке, по часовой или против часовой.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2014, 09:15
Ща разберёмся.... :)
У кого валяется привод от ВМ125 Galaxy, хонлинг QT7 ? Как там нарезаны зубья на шестерне, как на белой или как на синей? Наклон важен.
Вот это Изображение
и тот факт, что привод расположен по ходу справа, дают ответ на этот вопрос....
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 13:36
Купил этого который "почти он". В хонлингзаказе он числится как "привод на кетай на R13". *JOKINGLY*
Сравниваем (черный - старый):
Он левый. При установке справа, подвод троса будет наверху.
Шестерни:
Наклон зубьев тот же, крутится будет в правильную сторону.
Но придется менять комплекте с тросом. В общем, свет в конце тоннеля уже виден :)
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2014, 19:14
Стаж: ¿
В обратную же сторону крутиться будет. И ПЧ разное может быть, на стальной шестерне зубьев явно больше, чем на пластиковой
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2014, 03:52
vlad-k
Крутиться будет в правильную сторону, шестерни стоят зубчатой частью к червяку, противоположной - к колесу. Направление вращения червяка определяет наклон зубьев, а он совпал.
С пч надо выяснять. Есть теоретическое предположение, что, поскольку в приборке стоит магнитоэлектрический датчик, то число оборотов для него должно быть примерно одинаковым для всех моделей, ибо оно определяется законами физики.
Пч нового редуктора 24/9 = 2,6(6)
Пч старого .... пойду мерить.
померил, 14/6 = 2,3(3) Примерно, но не совсем одинаково.
Показания спидометра и километраж вырастут в 1,143 раза.
Он валить начнет :-D там, где было 100, будет ехать 114. *THUMBS UP*
Оказывается.
Внешне абсолютно одинаковые приводы могут иметь разное передаточное число.
Поскольку в магазине зубья считать не получится, сделал фигню:
и с ней в магазин, мне надо передаточное число 2 и 1/3, поэтому круг размечен на 3 части.
Для приводов, где в червяке квадратная дырка, запилил гвоздь на квадрат.
Где вал как отвертка, достаточно кебрика.
За один оборот большой шестерни, червяк должен сделать 2 полных и ещё 1/3 оборота.
Перепробовал все, какие были в магазине. Это финиш! Ещё раз - внешне, совершенно одинаковые. А передаточные числа разные, попались даже, где оно около трёх, и где оно меньше двух.
2 и 1/3 не нашел. Нашелся такой, где получилось больше двух, но меньше, чем 2 и 1/3.
Купил его. На последней фотке как раз он. Посчитал зубья - 17/8, что даёт 2,125.
Всё, проблема решена, спидометр у меня завышал, при 90 реальная была 80, теперь будет точно.
Но вот километраж считался правильно, теперь будет занижать, 9 км на сотню. (проехал 100 - на самом деле 109).
