Текущее время: 31 Oct 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: вибрация
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:22
Скутер: TPGS-840 139 QMB
Стаж: 38-36=2 лет
Скутер китаец TPGS-840, на скорости под 40- 50 начинается вибрация сзади, такая пульсирующая, не постоянная, как будто резонанс какой-то с частотой около секунды. И если ставлю на центральную подножку и даю газа, то скутер пятится назад на этой ножке начинает от вибрации, даже по асфальту чертит чуток. Я до этого на снегу катался с цепью на заднем колесе, аж тучу снега вздымал сзади, не мог ли что-то повредить там?
Что это может быть такое? Уверен, что опытные люди сталкивались с таким. Подозреваю вариатор, но что там полелето и что там менять, ума не приложу, потому что не знаю от чего это бывает.
Спасибьо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:25
Ремень проверь.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2011, 21:44
Проверь сайленблоки в траверсе подвески мотора.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 02:25
Очередная копия КимкоКобры, тока с другим передним пластиком. У меня, можно сказать, такой же.
Это бьют колеса.
Всё прошло после замены резины, правда теперь, на определенной скорости, он воет как троллейбус.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 08:40
Стаж: 38-36=2 лет
Dj@gger Не, это не может быть, потому что то же самое и на ножке, когда колесо в воздухе кручу.
VVV это может быть, кстати, посмотрю по утру, пару вмятин имею на трубе глушителя около выхода от мотора, могло при ударе и их повредить.
GRO тоже посмотрю завтра.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 09:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
еще как может :-D ты колеса покоцал когда с цепями ездил. теперь они у тебя кривые чутка , потому и в расколбас уходит твой скут.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 11:31
Ага +1 к колесу. Я тоже долго думал откуда эти вибрации, но оказалось все просто - на колесе 8.
ПС
Поясните мне плз каким образом скутер может ехать назад, когда открываешь газ? :-o
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 12:04
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не едит он назад , его простона подножке бросает назад ,когда кривое колесо раскручивает.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 13:42
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
В воздухе наоборот еще больше колбасит если балансировка нарушена.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 13:53
ПС
Колесо имеет массу и крутится, возникает сила инерции. Если скутер едет по дороге, то сила инерции компенсируется коофециентом сцепления шины с дорогой. Если такой связи нет (скутер стоит на подножке) то сила инерци отбрасывает всю массу скутера назад, так, как колесо крутится по часовой стрелке. Понятно?!!....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 17:25
VVV писал(а):
ПС
Понятно... а что будет если колесо крутится против часовой стрелки...?
Если принять,что перед и зад чисто условно?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 17:58
Скутер: Ayron 150
Стаж: xz
Это смотря с какой стороны смотреть, если на правую сторону скутера то по часовой, а если на левую то получается против...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 18:02
Штурман
Ты, как не странно, прав.
Если обойти скутер, колесо уже будет крутится против часовой стрелки.
Едет на подножке назад, из за неравномерного приложения сил к подножке.
Колесо просто создаёт вибрацию.
Но из-за силы реакции опоры подножки, приложеной под углом, сила трения действует на подножку не равномерно в разных направлениях.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 18:09
GRO
Ты тоже поэт... только поэт сможет так просто обьяснить... реакцию подножки на двигатель. :011
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2011, 19:55
Плз, не надо пихать технические термины где попало и как попало, получается каша полная. Понятно то, что ничего непонятно.
