Текущее время: 31 Oct 2026, 22:11
 Заголовок сообщения: Проблема со стопом (не горит габарит)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 22:05
Скутер: Geely
Всем привет, у меня возникла проблема с задним стопом. Провернув ключ зажигания, включаю габариты, передние фары работают, сзади не светит, нажимаю ручку тормоза, загорается лампочка! Кто знает что можно сделать что бы на включенных габаритах лампочка заработала? Скутер (Geely 125cc)! Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стопом
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 22:39
Найти и устранить неисправность. Руками. А не тисканием клавы.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 23:05
Скутер: Geely
Искал, если бы нашёл, не писал бы!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2014, 23:11
rudroFF
Ты в чудеса веришь? Я - не верю. И зубы по телефону лечить не умею. Так что прийдётся тебе самому ещё раз перерыть всю проводку согласно электрической схемы. Или проложить новую.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 03:11
Поставить рабочую лампочку.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 08:59
Скутер: Geely
Спасиба, сегодня куплю другую лампочку, заменю, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 11:52
Конечно лампочка загорится..Лампочка одна,а нити 2ве.... :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 18:57
Скутер: Geely
Заменил лампочку, ничего не изменилось:(
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 20:32
rudroFF
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 23:11
Ну давай гадать дальше, из-за чего не горит габарит.
Ах да, ты же не в курсе, что стоп-сигнал и габарит это разные вещи.
Для тебя всё стоп.
Продолжаем гадания.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 05:34
Это на самом деле очень нудное занятие.
Ищи жгут, который идет к заднему фонарю. Разберись, какой провод за что отвечает, и с помощью пробной лампочки при включенных габаритах определяй где ток есть, а где нету.
Обычно бывает рассоединение/окисление разъемов, выпадание провода из наконечников.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 09:21
Скутер: Geely
Попробую ещё раз поискать как вы сказали, я уже искал по проводке, просто брал скутер Б/У и там видно явные вмешательства. Если не найду, думаю самый верный вариан, это проложить новую проводку:)
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 12:30
Вот мне интересно, новую лампу хоть двухнитевую купил?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стопом (не горит габарит)
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2014, 12:36
1- проверить контакт в патроне, поджать, подчистить, проверить наличие напряжения.
2- проверить фишку подключения фонаря и наличие напряжения на выходной фишке жгута.
3- проверить изоляцию жгута, скрутки разобрать и проверить, хорошо скрутить (лучше пропаять), заизолировать. Просто, но долго, снять всю изоляцию жгута и пройти по проводу до места соединения его с общим габарита. При лень, кинуть новый провод от разъема фонаря до провода габарита фары.
