Текущее время: 31 Oct 2026, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится после замены подшипников колена !!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:18
Скутер: Suzuki let's 1
Поменял подшипники коленвала, потом поставил поршневую, статор генератора, генератор(Магнито). все свечник все подсоединил. Начал заводить и ни фига... и после этого раза аккуму хавать начало что-то не знаю даже
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после замены подшипников колена !!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:24
Даже не схватывает ниче. Искра есть, топливо в цилиндр поступает. Проверил так - снял глушак и оттуда бенз капал, когда дашь газу и кикнешь
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:27
Скутер: sky
может в клапане лепистковом беда приключилась ?я новичок в мопедах,но у друга была такая проблемка
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:29
Сальники коленвала поставил?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:30
я в нем все сальники менял в лепестковом клапане зазоров нет он жив пока
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:36
funix
Как обычно проверяют герметичность этих сальников...?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:40
Скутер: sky
а есть возмож измерить компрессию?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:41
ну у меня на старых потеки масла были мне друг новые ставил они норм держат щас масло не подекает и воздух не подасывает
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:49
Скутер: sky
мои мысли пока закончились :(
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 21:50
Скутер: sky
а свеча какая? с ней как
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 22:01
свеча я вот еще не пробовал зазор в свече маленький, из-за этого, соответственно, невозможно воспламенить горючую смесь.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 22:07
Скутер: sky
а свечка не мокрая?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 22:09
У меня 2 т Сузуки летс!да свеча моккрая
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 22:10
Скутер: sky
мопед 2 такт? ведь
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2014, 22:11
Скутер: sky
протри свечу,и пробуй еще раз
