Не заводится после замены подшипников колена !!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=35847
Страница 1 из 3
Автор:  Рыжой [ 15 Feb 2014, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Не заводится после замены подшипников колена !!
Поменял подшипники коленвала, потом поставил поршневую, статор генератора, генератор(Магнито). все свечник все подсоединил. Начал заводить и ни фига... и после этого раза аккуму хавать начало что-то не знаю даже
Автор:  Рыжой [ 15 Feb 2014, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не заводится после замены подшипников колена !!
Даже не схватывает ниче. Искра есть, топливо в цилиндр поступает. Проверил так - снял глушак и оттуда бенз капал, когда дашь газу и кикнешь
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 21:27 ]
может в клапане лепистковом беда приключилась ?я новичок в мопедах,но у друга была такая проблемка
Автор:  funix [ 15 Feb 2014, 21:29 ]
Сальники коленвала поставил?
Автор:  Рыжой [ 15 Feb 2014, 21:30 ]
я в нем все сальники менял в лепестковом клапане зазоров нет он жив пока
Автор:  Штурман [ 15 Feb 2014, 21:36 ]
funix
Как обычно проверяют герметичность этих сальников...?
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 21:40 ]
а есть возмож измерить компрессию?
Автор:  Рыжой [ 15 Feb 2014, 21:41 ]
ну у меня на старых потеки масла были мне друг новые ставил они норм держат щас масло не подекает и воздух не подасывает
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 21:49 ]
мои мысли пока закончились :(
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 21:50 ]
а свеча какая? с ней как
Автор:  Рыжой [ 15 Feb 2014, 22:01 ]
свеча я вот еще не пробовал зазор в свече маленький, из-за этого, соответственно, невозможно воспламенить горючую смесь.
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 22:07 ]
а свечка не мокрая?
Автор:  Рыжой [ 15 Feb 2014, 22:09 ]
У меня 2 т Сузуки летс!да свеча моккрая
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 22:10 ]
мопед 2 такт? ведь
Автор:  chewis [ 15 Feb 2014, 22:11 ]
протри свечу,и пробуй еще раз
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
