Текущее время: 31 Oct 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: чихает с карбюратора
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 00:28
Скутер: yadea
Всем привет, проблема такая заводиться отлично обороты отлично, холостые держит но когда нятанутом газом заводишь пару раз чихает с карба еще дым не большой с карба но потом заводить а без газа заводиться спокойно это нормально или надо что то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: чихает с карбюратора
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 00:43
Zhaks
Поведаешь, что за двигатель?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 01:15
За дальнобой 2-й степени. (1)
Обычно чих в карбюратор из за нехватки топлива...но на холодном это может быть нормой
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 07:28
Скутер: yadea
Мотор 139qmb 82сс головка тоже под 82сс а карб крышка пластик но не фигурный золотник
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 08:32
Может компрессия хорошая, а силы мало, при недокруте идет в обратку.
А может клапана плохо отрегулированы.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 08:35
Это нормально. При запуске двигателя ручку газа трогать не надо.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2014, 10:27
Надо посмотреть и отрегулировать клапана (особенно впускного).....
