Текущее время: 01 Nov 2026, 01:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка зазоров клапанов при отрицательной температуре
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 15:38
Скутер: Racer Stels ТРУП
Здравствуйте!
Общепринятые зазоры клапанов четырёхтактного двигателя 139QMB - 0,05 мм на впуск и 0,1 на выпуск. Но как быть, если регулировка осуществляется ранней весной в неотапливаемом гараже, где температура соответствует уличной, а у нас на завтра передавали от -5 до -10. Такой же будет и температура двигателя. Конечно, регулировать клапана нужно на холодном, но что, если он настолько холодный? Ведь при повышении температуры металл расширится и зазоры поплывут, если не исчезнут совсем.
У кого-нибудь был опыт? Может быть, стоит поставить зазоры чуть больше?
Продаю Racer Stells RC50QT-15 c заклинившим двиглом во Владивостоке. Самовывоз.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка зазоров клапанов при отрицательной температу
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 16:00
nio
Читайте внимательно инструкции.
Там ясно пишут, на холодном двигателе при НУ, то есть +20-25 градусов по Цельсию.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 16:52
Читал. Отсюда и возник вопрос, как отрегулировать на холоде. К сожалению, отапливаемого бокса нет.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 16:56
Логичный ответ: правильно - ни как.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 17:06
Хм... А если выставить зазоры побольше, завести, прогреть, выключить, дождаться охлаждения до 25 градусов и тогда регулировать?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 17:20
А где гарантия, что все детали двигателя будут иметь равную температуру?
Где гарантия, что успеешь отрегулировать зазор до понижения температуры ниже 20 градусов.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2014, 17:34
Разумеется, никакой гарантии, так что такой ерундой заниматься не буду. В общем, буду пока рыть интернет.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2014, 06:18
хм, а если справочник по физике почитать? Тепловое расширение стали 0.2мм на 200градусов на метр Достать мозги и посчитать ?
закрыто.
