Текущее время: 31 Oct 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблемму
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 00:55
Скутер: viper race
Всем привет, такая проблема поставил поршневую 50мм с головкой новый карбюратор, клапана настроил все метки совместил теперь возникла такая проблема, долго заводится после простоя если через короткое время то хватает с пол оборота но ели даешь газу глохнет или если дашь газу отпускаешь, и после этого глохнет, и самое главное карб сильно заливает бензин попадает в воздушный фильтр возможно проблема детская, но я уже подзадолбался. Буду очень благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблемму
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 01:01
В сети
jeffis писал(а):
самое главное карб сильно заливает, бензин попадает в воздушный фильтр
смотри уровень в поплавковой камере.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2014, 08:35
А какая раньше стояла? Что еще поменял?
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2014, 08:21
Новый карбюратор не значит НАСТРОЕННЫЙи ИСПРАВНЫЙ..... Снимай и смотри уровень и герметичность игольчатого клапана (как проверяется-поиск)...
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2014, 23:00
ТС..... АУ!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:27
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Всем привет. У меня тоже примерно такая проблема. Началось все с того что я решил поставить более объемную поршневую вместо 47мм 50мм вместе с головкой. Собрал все как положено, выставил метки и отрегулировал клапана.дырчик не хочет нормально работать, кое как тарахтит на холостых при добавлении газа сразу глохнет. Был снят и промыт карбюратор, проверены фазы Г Р М , максимально опущена игла т.к был черный нагар на свече.на старой поршневой все прекрасно работало. Подскажите что делать
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:42
Toha
По моему ты даже не прочёл, в чём была проблема у топикстартера.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 20:55
Стаж: 4000км
Я все очень внимательно прочел, у меня очень похожая проблема только кдрбюратор остался старый
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 21:58
Toha
И?
Как ты его настраивал?
Карбюратор имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2014, 22:09
Когда я свой скутер только купил то тоже уровень в поплавковой камере не смог отрегулировать...запорный клапан ...то работал то заедал....
оказалось петелька проволочная на этом клапане расхлябанна ...разогнута...
я ее поджал...чтоб лепесток поплавка там не барахтался ...как в проруби и тем самым уменьшил свободный ход в этом соединении....клапан стал отзывчивей а уровень топлива в поплавковой камере постоянный!
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 07:52
Стаж: 4000км
Не могу я его, дырчик работает секунд 5- 10 потом его заливает. Я не успеваю ничего сделать
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 11:57
Мда, тяжко с такими партизанами.
Давай делай диагностику и с результатами сюда.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 17:58
Стаж: 4000км
Искра есть, ставили три новые свечи. Ставили другой карбюратор с исправного скутера. Толку нету
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2014, 18:03
Мне не интересно что ты ставил.
Диагностику давай делай.
Без диагностики весь этот детский лепет не поможет.
