Текущее время: 01 Nov 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: Помогите травит масло из сапуна
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:17
Скутер: qinqi 139qmb
после установки 80сс травит масло из сапуна сегодня увидел масло на моторе думал течет прокладка разобрал кожух охлаждения посмотрел прокладки сухие, завел посмотрел течет из сапуна
как лечить ету болезнь ??
 Заголовок сообщения: Re: Помогите травит масло из сапуна
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:18
Нужно для начала выяснить причину.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:25
сапун может травить через 80сс ?
ведь увеличилось давление в картере
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:28
Переведи, не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:36
сапун может травить масло из за 80 кубовой цпг ведь увеличилось давление в картере
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:38
Тогда по логике двигатель моих жигулей должен выкидывать все масло сразу после запуска.
Там же аж полтора литра.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:42
Тогда какая может быть причина?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:48
Много вариантов.
Бензин в масле.
Мертвая ЦПГ.
Отсутствие масла в картере и наличие там неких нефтепродуктов, которые были проданы как масло.
Пробита прокладка под головкой.
Песок в масле, из-за отсутствия шланга сапуна.
Забитый глушитель.
Это не все варианты.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:52
а если нет на сапуне шланга то может травить масло?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 00:57
У тебя с логикой туго?
Нет шланга сапуна = песок в масле = мертвая цпг.
Я уже боюсь спросить, как обкатывалась поршневая.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 19:14
fox348 !
Ты скока масла налил в картер? Расскажи как проверяешь уровень.....
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 19:20
Поставь шланг на место и парь людям мозг.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2014, 22:20
вот тоже есть такая праблема. Масло травит на больших оборотах если еду. Нада снять клапанную крышку и разобраться в приблуде которая вмонтирована в неё скорее всего именно для отделения масла. Но на стандартной кубатуре масло не гнало а после установки ЦПГ поболее стало с сапуна травить. Нада разбираться.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2014, 09:59
GUS
По такой логике 125, 150, 175 сс ездить не должны вообще.
Все должны сидеть и думать, почему гонит масло с сапуна.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2014, 11:08
У меня на 170 сс да и на стописят ... тоже ...особо в жару из сапуна масло ...так скажем немного травило ...на высоких оборотах...при полностью исправном двигателе...
париться не стал...спаял из фольгированного текстолита...небольшую коробку...внутри лабиринт из пластин того же текстолита получился успокоитель масла... :) и ни капли масла больше не пролилось на многострадальную землю!
И еще...всеравно какое масло подсунули...не важно в каком состоянии ЦПГ...и прочее...масло при любом раскладе не должно плеваться из сапуна...
что я и сделал....
