Текущее время: 01 Nov 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: irbis z50r
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 19:41
Скутер: irbis z50r
Ребят, проблема такая купил новый z50r 4х тактный, в коробке, сам собрал, все окей, только проблема вот в чем, заводится с пол тыка, работает примерно минуту и глохнет, ладно фиг с ним, завел поддержал ручку газа до прогрева, все нормально стоит тарахтит, покатался - едет без проблем, остановился работает на хх все окей, может 10 минут работать все окей, а потом вдруг как обороты подлетят до 5000 примерно, потом могут сами упасть, либо если фары включить могут упасть, либо ручку газа крутануть, потом опять может работать 10 минут все окей, и снова рывок оборотов, непойму в чем дело, пробовал обаготить смесь, обеднить, не хрина не помагает, хх - увеличивал, уменьшал, такаеже фигня, разбирать карб не хочется-скутер новый, ну если надо значит надо, дайте дельный совет, заранее блогадарен
 Заголовок сообщения: Re: irbis z50r
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2014, 21:40
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 03:39
Скутер: irbis z50r
Спасибо конечно за ответ только все это я уже читал, свечку смотрел в идеале, просто кирпич, но опять повторюсь работа двигателя может быть стабильной 5, 10, 15 минут или промежутки этого времени, еслибы был подсос воздуха, я так предпологаю то обороты не смогли бы деражаться стобильными хотябы 5 минут. Все регулировки описанные выше производились, только результатов ни каких нет, и у меня две версии, либо надо снимать карб и перебирать, прочистить, дунуть, либо как сказали в сервисе кактаться до 1000 км пока там, а потом уже смотреть как будет работать типо притрется все новое
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 08:20
Если вся беда происходит на хх, то просто остывает обогатитель и обороты увеличиваются, как нагреется - уменьшаются. Подстрой винтом качества положение чтоб после пуска не глох, тут от температуры воздуха зависит и от качества топлива, на холоде это нормально, можно подгазовывать. Я в декабре купил и у меня тоже на газ не реагировал, после минутного прогрева все работало отлично, поднял иглу и все ок.
Подсос кстати может быть нерегулярным и зависеть от нагрева двигателя, патрубка, карба, от вибрации.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 11:22
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Надо посмотреть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 11:29
1. К чему подключил обогатитель?
2. Какие зазоры выставил на клапанах?
3. Как обслужил воздушный фильтр, если он поролоновый.
4. Какая температура воздуха и влажность при этом была?
5. Какой зазор выставил на свече?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 13:13
Скутер: irbis z50r
Спасибо за ответ, вот тут искал и нашел такой вот ролик:https://www.youtube.com/watch?v=uexfPI9mfnk&index=3&list=FLUbGE88tNHsBdkbi1Pm9pHA, как вы думаете может так попробовать, или не стоит
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 14:47
Скутер: irbis z50r
Насчет 5 вышеуказанных вопросов, я ничего этого не делал, т.к. он уже был почти собран, оставалось лиш поставить пер.колесо, присоединить глушак, прикрутить задние мартеры, и повесить пластиковые обвес, все,именно так он и приходит в коробке, а забыл еще надо руль поставить и все
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2014, 21:11
Ты его на постамент ставить будешь?
Или ездить собрался?
Судя по подходу - на постамент.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2014, 18:57
Скутер: irbis z50r
Причем тут вопрос про постамента, я непонял, но купил я его исключительно для дачи, а по городу на нем считаю ездить нериально, 4х тактный, придел 45, на нормальной дороге только создавать всем другим участникам помеху, короче для города надо что-то что 80км едит. А так мне его в гараж привезли, я собрал посмотреть и проверить, а на дачу в конце апреля на пмж. У меня там роздолье, граница с финкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
