Текущее время: 24 Oct 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер с кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 17:47
Скутер: Имеется скутер Racer 50 куб. см. 4 такта.
Имеется скутер Racer 50 куб. см., 4 такта. С кнопки не заводится. Проводка в норме. При замыкании болтов на реле он заводится. На какие либо другие действия не реагирует (пробовали напрямую подключить кнопку). Как исправить проблему запуска с кнопки?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер с кнопки.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 17:52
Заменить это реле...и все исправится...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 17:58
Штурман
Думаю, что не помешало бы и кнопку проверить. Поступает ли напряжение на втягивающее при ее нажатии. И так же проверить, работает ли стоп сигнал при нажатии. Все это взаимосвязано.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 18:02
если это реле щелкает на слух...а стартер не крутит то однозначно его менять
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 18:20
меняли, но от нового эффект как и от старого
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 18:46
Стоп сигнал горит только габаритный, при нажатии стоп не загорается. Как проверить кнопку?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 18:48
Реле не щелкает.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 18:54
А стоп не горит вообще?
Или просто не нажимаешь на тормоз?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:01
Не горит. Лампочку менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:05
нажимаю,но не горит
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:06
Не горит от обоих рычагов?
Лампа рабочая?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:09
от обоих не горит,лампочка в порядке
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:10
Фары на заглушеном горят?
Хоть что-то работает на заглушеном?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:13
поворотники,и сигнал
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2014, 19:14
при заглушенном состоянии кроме этого ни чего не работает
