| Не заводится скутер с кнопки. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=35948 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 17:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится скутер с кнопки. |
Имеется скутер Racer 50 куб. см., 4 такта. С кнопки не заводится. Проводка в норме. При замыкании болтов на реле он заводится. На какие либо другие действия не реагирует (пробовали напрямую подключить кнопку). Как исправить проблему запуска с кнопки? |
| Автор: | Штурман [ 15 Mar 2014, 17:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится скутер с кнопки. |
Заменить это реле...и все исправится... |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 15 Mar 2014, 17:58 ] |
Штурман Штурман писал(а): Заменить это реле...и все исправится... Думаю, что не помешало бы и кнопку проверить. Поступает ли напряжение на втягивающее при ее нажатии. И так же проверить, работает ли стоп сигнал при нажатии. Все это взаимосвязано.
| Автор: | Штурман [ 15 Mar 2014, 18:02 ] |
если это реле щелкает на слух...а стартер не крутит то однозначно его менять |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 18:20 ] |
меняли, но от нового эффект как и от старого |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 18:46 ] |
Стоп сигнал горит только габаритный, при нажатии стоп не загорается. Как проверить кнопку? |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 18:48 ] |
Реле не щелкает. |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2014, 18:54 ] |
А стоп не горит вообще? Или просто не нажимаешь на тормоз? |
| Автор: | funix [ 15 Mar 2014, 19:01 ] |
Не горит. Лампочку менять пробовали? |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 19:05 ] |
нажимаю,но не горит |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2014, 19:06 ] |
Не горит от обоих рычагов? Лампа рабочая? |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 19:09 ] |
от обоих не горит,лампочка в порядке |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2014, 19:10 ] |
Фары на заглушеном горят? Хоть что-то работает на заглушеном? |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 19:13 ] |
поворотники,и сигнал |
| Автор: | Елена 68rus [ 15 Mar 2014, 19:14 ] |
при заглушенном состоянии кроме этого ни чего не работает |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
