Текущее время: 01 Nov 2026, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скутер заводится но набирает скорость,описание дальше
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:32
Скутер: Atlant X-FIRE
Поменял поршень 72сс(47мм), кольца, каленвал, поставил вариатор спортивный(вес грузиков 8 грамм) и заменил ремень(729-17.7) фирма всего поменянного MSU,двигатель 139QMB, двигатель начинает трогаться при оборотах 5,5 тысяч и очень тяжело набирает скорость, в чем может быть проблема??? помогите пожалуйста, уже мозг взрывается. Ставил старый вариатор тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер заводится но набирает скорость,описание дальше
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:34
P.S. ставил грузики 6,5 грамм не помогает
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:37
Только поршень с кольцами?
Тяжело? обороты поднимает, но медленно разгоняется?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:39
Газ в пол только тогда набирает, только поршень с кольцами целиндр у меня был
обороты поднимает, но медленно разгоняется? "да"
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:42
Ставил старый вариатор тоже самое....значит дело всетаки в двигателе...так вот логически ...будем дальше думать...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 20:57
Александр23
Проблема в очумелых ручках.
Сколько уже раз писали, что так делать нельзя?
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:01
до того как заменил детали всё работало нормально, поставил всё тоже самое только новое и он перестал работать, самое интересное заводится с пол тычка, но трогаться начинает при больших оборотах :(
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:07
Александр23
Александр а был ..ранее опыт..или это первый скутер...бывает так ...что все хорошо работает а не устраивает...сравнить не с чем?
1. Поршень менять с кольцами, без замены цилиндра - глупо! Ибо ЦПГ - цилиндро-поршневая ГРУППА!
2. После замены, сначала 100% обкатка, как для нового скутера.
3. После обкатки, точная регулировка карбюратора, подгонка впускного тракта.
4. После регулировки, можно приступать к установке всякого рода тюнинга.
Но!
Весь тюнинг надо устанавливать по отдельности и доводить до ума.
Установишь всё скопом - создашь подобную тему.
Проверено многими горе-тюнингаторами.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:14
GRO
Поршень менять с кольцами без замены цилиндра - глупо!
Это не совсем так...бывает достаточно заменить одни кольца и мопед...через 200км
снова скачет во всю прыть...но это при условии ...если правильная обкатка...
а не когда меняешь кольца а менять надо уже ЦПГ!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:15
Но!
Просто всё что я поменял у меня уже стояло но уже изношенное, поэтому решил поменять.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:17
поменял поршень из-за стука в двигателе, когда разобрал была выработка на пальце
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:19
Штурман писал(а):
Александр23
К сожелению первый, на мотоцикле ИЖ планета5 однакотловый ездил и ремонтировал и как то всё удавалось, а с этой техникой впервые
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2014, 21:21
Картер длинный, или коротки?
Александр23
А почему ты ...не поставил нулевик...это же тренд моды...
Спортивный вариатор а как-же нулевик?
