| Кривой ведомый вал? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=35994 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | AVK7474 [ 23 Mar 2014, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Кривой ведомый вал? |
Всем привет. Имею вот такую проблему. Стал замечать что при вращении заднего колеса сильно вибрирует подрамник, скорость вибраций совпадала со скоростью вращения колеса. Потом заметил звон в районе заднего колеса. При разборке оказалось что в подрамнике "шуршит" внутренний подшипник (который к колесу). Подскажите пожалуйста в чем причина - кривой ведомый вал? Скутер Vento sunny 80 cc |
| Автор: | AVK-73 [ 23 Mar 2014, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кривой ведомый вал? |
кривые валы попадались. в итоге разбивает подшипники, ломает подрамник. |
| Автор: | GRO [ 23 Mar 2014, 18:50 ] |
Не вижу логики. AVK7474, ты видишь биение вала? Мы даже вала не видим. Чего у нас спрашивать? |
| Автор: | AVK7474 [ 23 Mar 2014, 20:20 ] |
А как определить? Оно если есть, то во всяком случае на глаз не заметно. "Шуршит" только внутренний подшипник подрамника, наружний - целый. |
| Автор: | Штурман [ 23 Mar 2014, 22:47 ] |
Пущай подшипник шуршит... Пусть корова не доится... Но ...что-то должно быть... Чтоб не шуршало и доилось...? |
| Автор: | AVK7474 [ 25 Mar 2014, 12:04 ] |
Мне предложили проверить кривизну вала на станке у токаря. Стоит ли разбирать редуктор, или пока поменять подшипники в подрамнике? (6003) Может ли неисправный подшипник давать "биение" подрамника? |
| Автор: | Sega76rus [ 26 Mar 2014, 17:04 ] |
биение при том не слабое может давать неотбалансированное, кривое колесо. колесо скинь да посмотри, если уж вал кривой то заметишь, заодно сразу проверишь подшипники. |
| Автор: | Эпикуреец [ 30 Mar 2014, 06:35 ] |
AVK7474 Сначала гнется диск. Не могу себе представить удар после которого диск ровный, а вал погнутый. |
| Автор: | AVK-73 [ 31 Mar 2014, 22:50 ] |
Эпикуреец писал(а): Сначала гнется диск. Не могу себе представить удар после которого диск ровный, а вал погнутый. да, диск на выброс, сразу. поправить не получится, или сразу развалится, или на следующей кочко-яме. |
