Текущее время: 01 Nov 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: Не получается прокачать тормоза
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 21:53
Скутер: viper storm 150
Стаж: начинающий
Привет народ, помогите пожалуйста дельным советом. У меня Вайпер Шторм 150 кубиков, брал с рук, и вот с самого начала было определено, что задние тормоза гораздо менее эффективные чем передние (перед и зад - гидравлика). Когда только трогаешь правую ручку - передние тормоза срабатывают мгновенно, даже страшно ими пользоваться, когда же тормозишь задними, то ручка мягкая, и берет где - то в конце, кроме того еще и суппорт задний полностью потом не расклинивается. Ну думаю наверное воздух, давай прокачивать, заодно поменяю и жидкость, но прокачать не получилось, пробовал в несколько этапов, каждый этап длился в пределах одного часа, при нажатии - отпускании рычага из бачка главного цилиндра брызгала тормозуха, облила половину скутерной морды, все заканчивалось приступами бешенства. Решил, что возможно проблема в загрязнении суппорта или магистрали, магистраль продул компрессором, суппорт на всякий случай поменял на новый, установил, давай прокачивать, но все практически тоже самое, разве что колодки стали отходить полностью. Из бачка при прокачке сильно брызгает, ручка вроде как и стаёт чуть тугой после 20 - 30 нажиманий, но как только штуцер на суппорте закручиваешь после стравливания воздуха, ручка снова стает мягкой, тормозов нет. Подскажите в чем может быть проблема, ведь в тормозной системе все очень просто казалось бы, должно ли брызгать с бачка во времья прокачки, возможно проблема в самой машинке, так а что с ней можно сделать, она вообще ремонтируется? Может кто сталкивался с этим, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается прокачать тормоза
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:21
viewtopic.php?f=111&t=35851
Внимание, супорт заднего тормоза, для прокачки придётся демонтировать!
В противном случае прокачка не удасться, так как штуцер находится не в самой верхней точке.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:32
sosed
Прежде всего...при бешенстве...надо отойти от машинки...потом запастися любовью к машинке...но всем об этом не рассказывать ...иначе спалят..
Потом...мысленно подумать...для чего даны эти испытания...
И только потом переходить к тормозам...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:48
Стаж: начинающий
Maximal, ну да, это логично вообще то, воздух двигается вверх, но ведь когда в легковой машине прокачивают тормоза, то рабочие цилиндрики или суппорта не снимают же?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:57
sosed
С чего ты взял...воздух...наполняет всех...
И чтоб он проходил ...даны два отверстия ...все как в тормозах...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2014, 22:58
sosed
Читать до наступления полного понимания:
viewtopic.php?f=111&t=35851&p=531095#p531095
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
