Текущее время: 01 Nov 2026, 11:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: нексус роар 250
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 18:41
Скутер: nexus roar 250
Стаж: год
Хотел посмотреть сколько лить масла в редуктор, но крышка вариатора не снимается, открутил все крепёжные болты ноль эффекта крышка как будто приварена,что можно предпринять и сколько всё таки надо лить масла в редуктор нексус роар 250.
 Заголовок сообщения: Re: нексус роар 250
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2014, 21:19
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Ещё раз проверь все ли болты откручены,в том числе по центру.Бывает,что *прилипла *прокладка.Я брал сапожный нож,маленький молоточек и в разьём забивал на небольшую глубину идя по кругу.Нож приставлять с одной стороны,чтобы прокладка осталась на крышке или на корпусе и не порвалась.Так и нашелся один не открученный болт.Стучать аккуратно ,без фанатизма,чтоб не изуродовать детали!
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 07:17
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А зачем снимать крышку вариатора, чтобы увидеть сколько масла в редукторе? У редуктора сливное и заливное отверстие на корпусе расположены.
А крышка не снимается легко тк там есть направляющие втулочки, которые очень жестко садятся в корпус крышки и в корпус варика. Крышку надо аккуратно сдвигать как написал mariel.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 08:12
Стаж: год
Спасибо за совет по снятию крышки вариатора,но болты как я уже писал откручены все.А снять хочу для того что бы посмотреть на мануал и убедиться сколько масло надо лить в редуктор,у нексус роар 250 скорее всего он именно под этой крышкой.Нигде не могу найти конкретной цифры по объёму заполнения редуктора маслом данного макси скутера.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2014, 08:20
Стаж: 14
Да лить надо пока не закапает из заливного отверстия редуктора. Все равно все лишнее через дренаж уйдет если что.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2014, 06:43
gopon68
Ничего не понял.
Ты мануал расчитываешь под крышкой вариатора найти? 8-)
Бред какой то...
http://honling-club.ru/forum/index.php?showtopic=3241
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2014, 09:11
Стаж: год
Ты прав конечно бред найти мануал под крышкой вариатора,я имел в ввиду выбитые цифры на корпусе редуктора.НО если кому интересно я узнал в гарантийном сервисе NEXUS MOTORS,количество заливаемого масла в редуктор заднего колеса составляет 140МЛ. Мне не понятно другое,изначально я спрашивал именно про ёмкость редуктора нексус роар 250,а получил различные красноречивые высказывания и не одного ответа по существу!!! Если нет ответа на вопрос смысл писать о чём тебя не спрашивают. Всем удачи на дороге!!!
