Текущее время: 01 Nov 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: 158qmj генератор
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 15:05
Скутер: Vento Phantom R4i
Генератор и ротор со 157го на 158ой подойдет? Просто получилось что вместо 157го мне по ошибке продали 158ой. А провода от генератора отличаются, всё бы ничего, разобрался бы. Но на 158ом все провода одного цвета, они белые..
 Заголовок сообщения: Re: 158qmj генератор
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 15:19
Gateway
Чем зажигание питать будешь?
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 15:26
GRO, ну вот я хочу от 157го поставить. он встанет нормально?
не повезло мне.. геморройный мотор этот 158. никогда не нравился мне. пока лишь бы ездил некоторое время, потом свой родной соберу.
Или если я провода подберу, всё нормально будет? Реле регулятор не придется менять? У меня от 157го стоит.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 17:22
Сравни количество полюсов на статоре.
Сравни крепёж.
Сравни диаметр статора.
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 19:41
GRO, ок. попробую сначала просто провода зацепить, если что, дак менять придется, там увижу тогжа.
А цпг от 157го воткнуть можно? В принципе подходит всё вроде, я просто примерял, но не ставил. Просто у 157 и 158 всё разное же
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2014, 20:04
Про ЦПГ:
viewtopic.php?f=17&t=14126
Есть ещё выход, поставить коммутатор от Стелса.
Но соответственно надо будет проводку переделать.
