Текущее время: 31 Oct 2026, 21:37
 Заголовок сообщения: Валит дым с трубы, что делать?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 16:00
Скутер: VXR5 LEIKE LK50QT-15
Стаж: 06
Посоветуйте пожалуйста что делать скутер у меня LEIKE VXR5 LK50QT-15 по документам 49,5 кубиков а при покупке сказали что 80, т.к. в ремонте вообще не разбираюсь! даже не знаю как и что называется решил обратится за помощью. В общем завёл мопед после зимы а у него из трубы густой белый дым валит и масло на выхлопной трубе, я так понял что это что-то с поршневой, а что именно не пойму, поюзал по форумам там пишут что это скорее всего кольца или колпачки, а может и вся поршневая полетела, но заводится с пол пинка на холостых не дымит как только трогаюсь дым столбом и тяги нету на 30км/ч 6000-7000 об/мин, снизу посмотрел(тоже благодаря форумам) на колене капля масла висит, щуп проверил грамм 100 масла ушло за пару км, масло поменял новое LUXE SAE 10W-40 до этого лил Кастрол, друг посоветовал на ночь залить керосина в цилиндр 15-20 миллиграмм может кольца залипли разъест, а я в этой теме вообще ни бум бум даже не знаю с какой стороны подлезть если в поршневую жало пилить :( . Подскажите пожалуйста можно ли что-то сделать не разбирая поршневую или нет? а если нет то как и что нужно делать? Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Валит дым с трубы, что делать?
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:38
Поскольку ты не бум бум, доверь ремонт другу, он вроде шарит :-x
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2014, 20:45
serg14
1. Замер компрессии.
2. Залить масло, вместо того что залил ты.
3. В следующий раз проводить консервацию двигателя перед зимней стоянкой скутера.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2014, 20:20
Есть один способ помочь твоей беде.....Купи в автомагазине жидкость, называется раскоксовыватель поршневых колец , хрень называется "СУРМ-НК" там эта жидкость применяется при работе мотора (шприцем в впускной патрубок вводится...) Если кольца залегли (за зиму) то должно помочь, автомобилям помогает и мотам помогает....(но тож не всегда.....)...Ну а прежде чем это делать, померяй компрессию.....ну как это делается мож почитать тута (второй способ) http://www.surm.ru/articles/article1.html
