Сжег спидометр и одометр)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36111
Страница 1 из 2
Автор:  TonyHawk [ 13 Apr 2014, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  Сжег спидометр и одометр)
Сломал спидометр и одометр, не реагируют ни на что. Думаю из-за того что газ и тормоз одновременно нажимал) я нуб еще..) сколько примерно будет стоить ремонт и возможно ли самому?) и что вообще менять надо. Спасибо)
Автор:  ДОМОВОЙ [ 13 Apr 2014, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сжег спидометр и одометр)
TonyHawk
Для начала проверь трос спидометра.
Автор:  TonyHawk [ 14 Apr 2014, 00:16 ]
Спасибо) значит открутить крышку и тросик проверить?)
Автор:  TonyHawk [ 14 Apr 2014, 00:19 ]
Я впервые просто купил скутер, не понял как заводить правильно.. ну сейчас вроде дошло) вот до поломки нажал тормоз, кнопку запуска и газ выжал не отпуская ни тормоза ни кнопки зажигания)) думаю вот по-этому и сломался спидометр.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 14 Apr 2014, 00:35 ]
TonyHawk
Запуск двигателя. Включаем зажигание. Нажимаем тормоз, потом кнопку пуска. При нормально отрегулированном карбюраторе газ выкручивать не надо. Двигатель запустился, отпускаем кнопку и тормоз. Скут должен стоять на центральной подножке. Газ и тормоз на работу спидометра не влияют. Регулировка карбюратора описана. Есть тема. Ты напиши, какой у тебя двигатель. По названию скута тяжко гадать. Такой скут?
Desktop_004.jpg [ 102.83 KiB | Просмотров: 4589 ]
Автор:  TonyHawk [ 14 Apr 2014, 00:57 ]
Да, такой.. двигатель 157 QMJ вроде
Автор:  TonyHawk [ 14 Apr 2014, 01:01 ]
Так могло поломаться из-за того что заводил неправильно? помню поехал спидометр работал метров 100 еще, реагировал на газ, а потом слег
Автор:  ДОМОВОЙ [ 14 Apr 2014, 01:07 ]
TonyHawk
Потому как...
TonyHawk писал(а):
я нуб еще..)
....То тебе предстоит узнать многое.
,,Так могло поломаться из-за того что заводил неправильно?,,.
Нет. Не могло. Смотри в чем дело. Может просто выпал трос из спидометра, редко, но бывает.
Автор:  TonyHawk [ 14 Apr 2014, 01:12 ]
Эх... значит открутить крышку где спидометр и посмотреть..? и снаружи тоже глянуть трос
Автор:  ДОМОВОЙ [ 14 Apr 2014, 01:22 ]
TonyHawk
Ты там лишнего не наоткручивай. Сначала посмотри внимательно, а потом крути. Вначале открути трос от самого спидометра и покрути колесо, посмотри, вращается ли кончик троса. Если вращается, то надо смотреть спидометр, если не вращается, то проверить, цел ли трос, И только потом лезть в колесо к приводу спидометра, который крутит трос.
Автор:  TonyHawk [ 14 Apr 2014, 01:52 ]
Спасибо большое, завтра с утра посмотрю!
Автор:  GRO [ 14 Apr 2014, 12:00 ]
А он у тебя электронный?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 14 Apr 2014, 19:26 ]
GRO
Если судить по картинкам этого скута, то механический привод. А там хрен его знает....
ScreenShot 63.jpeg [ 145.5 KiB | Просмотров: 4547 ]
Автор:  TonyHawk [ 15 Apr 2014, 21:47 ]
Да, такой механический. Почитал тут, могут усики разогнуться какие-то, поэтому не работает) завтра выходной, осмотрю хорошенько и отпишусь
Автор:  Штурман [ 15 Apr 2014, 22:15 ]
рубашку тросика спидометра...удобней всего смазывать медицинским шприцем...
Масло любое ...один к одному разбавленное бензином...(для текучести)...
http://www.phpbb.com/
