Текущее время: 31 Oct 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: чудеса китайца 139qmb
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 16:49
Скутер: много
Стаж: 9
Помогите кто чем может!!!!
проблема в следующем:4-т китаец с двиглом 139qmb, после зимы пропала искра при заводки с кнопки, а с кика есть(чудеса)!!!
пробег 524км можно сказать новый . сдох тока аккум заменил! крутит отлично, но нет искры, помогите советом кто сталкивался с этим!!!!!!!!!!!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: чюдеса китайца 139qmb
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 16:51
Скутер: Motolife Metis
Стаж: 3г.
Почитай тут :005
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 17:07
Скутер: много
Стаж: 9
почитал и толку!!все перепробовал неделю мучаю его! с кика есть искра (и под нагрузкой) а с кнопки нет (за свечу держал и крутил с кнопки) толку не какого!!!на АКБ грешить тоже нельзя новый и пуско-зарядник есть!!!
 Заголовок сообщения: Re: чудеса китайца 139qmb
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2014, 18:35
дмитрий 2310
Сразу предупреждаю, про данную проблему и её решения писали много раз на форуме.
Ныряй в поиск.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:39
Скутер: Storm L
Добрый всем вечер. У меня возникла проблема тоже с образованием искры,ее нет. Суть проблемы: кладу свечку на раму проверить искру-между электродами искры нет,а если ее поднести(не положить) миллиметров на 5 к раме искра пробивается между самой свечой и рамой. Ничего не трогал,как поставил осенью так и стоял скутер. Надеюсь поймете и подскажете.Спасибо.
tmp_Screenshot_2014-04-29-21-24-54-1854560928.png [ 214.35 KiB | Просмотров: 2846 ]
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:45
Мы поняли, свечу замени на исправную, можешь на новую.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:46
@nton
Подсказываю, замени свечу.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2014, 20:50
Анализируя сказанное...можно предположить ...что свеча стала проводником между электродами...вот ток и побежал в промежутке...между рамой ...минуя электроды...
