Текущее время: 31 Oct 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Перегрев сцепления. Допустимая температура.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 20:19
Мотор 1e40qmb, 2т.
Сейчас стоят синие пружины в сцеплении, начинает трогаться приблизительно с 3 тысяч.
Ставил желтые со 139 мотора, они чуть меньше чем оригинальные. Трогается с 4-5 тысяч.
Когда тестировал желтые, буквально через пару тестов колокол сильно перегрелся, градусов до 150, дальнейшие тесты я прекратил.
Какой же температурный порог у сцепления? вентиляции вариатора у меня нет, а в нормальной пробке при жаре +40 даже страшно представить.
Стоит ли мутить вентиляцию или высокая температура сцеплению не страшна? под высокой я имею ввиду градусов 300.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев сцепления. Допустимая температура.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 20:32
Какая :CENS: температура!? на черных стоковых ты про сцепление забудешь на весь срок службы скутера, на синих и тп получишь синие сцепление, на желтых - красное :-D
При синем за месяц сотрутся колодки и станет еще синее, при красном за день и при отсутствии вентиляции сгорят: ремень, сальники, приварятся все шестерни ко всем валам.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 21:03
На синих все в норме, проездил часов 30-40 с ними точно, и летом и весной, резину жег, износа нет и металл не посинел, а вот с желтыми я начал сомневаться.
Вот и решил спросить. Я без понятия что нужно делать со сцеплением чтобы стерлись колодки...на старом сцеплении 2007г что я поменял, еще солидный запас по колодкам, зато колокол протерся на миллиметра полтора :)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 21:12
Benzin5413
А в чём плюс, что трогается с 4500?
Я со стоковыми пружинами умудрялся перегревать, как ты собрался по пробкам с таким ездить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 10:30
Плюс только в настройке вариатора и разгоне с места без тупняков. Перед выходом на прямую передачу вариатора есть маленький провал оборотов, сверлить колодки у меня желания нет, а из пружин есть только синие и желтые :)
Мотор то у меня 2т и на низах до 4-5 тысяч тяга слабая.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 11:11
К сожалению у вариатора нет прямой передачи.
Прямая передача подразумевает передачу момента с вала на вал на прямую, минуя КПП.
В вариаторе момент всегда передаётся с вала на вал через ремень.
Есть лишь определённое положение ремня, при котором обороты обоих валов одинаковы.
Но в этом положении ремня, исправное сцепление уже давно должно быть заблокировано.
То есть влиять на динамику разгона в таком положении оно не может.
По температуре, имею два синих колокола сцепления, результат покатушек по лесу.
Для меня ничего страшного.
Только несколько раз пришлось отмывать колокол сцепления от выдавленной смазки.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2014, 12:08
Benzin5413
Ты на правильном пути.
Для общего понимания, как там что бывает: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28840&start=15
