Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36185
Страница 1 из 3
Автор:  sergru8 [ 23 Apr 2014, 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
Здравствуйте, у меня вайпер. Есть такая проблема - попадает масло в воздухан через сапун с клапанной крышки. Что делать? Помогите советом. Менял кольца, клапана, цепь ГРМ прошел 150км
Автор:  funix [ 23 Apr 2014, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Здраствуйте у меня вайпер. Есть такая проблепопадает мас
Сначала менял потом потекло или сначала потекло потом менял?
Автор:  sergru8 [ 23 Apr 2014, 15:50 ]
поменял проехал 150км -потекло
Автор:  funix [ 23 Apr 2014, 16:40 ]
Кольца не притерты, притирай, следи за маслом. Рекомендовано менять всю цпг чтоб не было таких проблем.
Автор:  maximillian_great [ 23 Apr 2014, 16:44 ]
А может ты слишком много заливаешь?
Автор:  sergru8 [ 23 Apr 2014, 18:39 ]
чего масла много залил? Гдето 850-900гр
Автор:  maximillian_great [ 23 Apr 2014, 19:05 ]
Заливать надо не по граммам, а по щупу.
Автор:  aser [ 23 Apr 2014, 19:21 ]
А я вообще сомневаюсь, что в воздухофильтре живое масло. Скорее всего зажат впускной клапан и в воздухофильтр вылетает рабочая смесь.
Автор:  GRO [ 23 Apr 2014, 20:30 ]
Ну всё верно, всё правильно, а чего ожидал то?
Автор:  sergru8 [ 23 Apr 2014, 22:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вайпер. Есть такая проблема- попадает масло в воздухан
в каком смысле чего ожидал?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 24 Apr 2014, 10:21 ]
sergru8
Много масла выкидывает?
Автор:  GRO [ 24 Apr 2014, 11:52 ]
Ну ты заменил кольца в двигателе с убитой ЦПГ, верно?
Ну вот и получил то, что и должно случиться после такой замены.
Это всё норма.
Изучай мат. часть.
Автор:  maximillian_great [ 24 Apr 2014, 18:13 ]
Это всё норма.
А зачем тогда кольца отдельно от цпг продают? *DONT_KNOW*
Это не ролинг мне действительно интересно.
Автор:  Dj@gger [ 24 Apr 2014, 20:01 ]
Автор:  GRO [ 24 Apr 2014, 20:57 ]
Ну как зачем?
Чтобы безграмотная молодёжь покупала.
Если на товар есть покупатель, почему бы его не продать?
Тем более жертвы ЕГ плодятся.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
