Текущее время: 31 Oct 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: не горит свет
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 09:32
Скутер: TacTic 50
Стелс тактик 50 на холостых не горит свет и не работают повороты как только даешь газ все работает,аккумулятор и гена стоят новые.куда в первую очередь стоит смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: не горит свет
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 12:19
Смотри на реле-регулятор для начала.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 13:10
Новые или рабочие?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 13:39
Свет и повороты разные цепи,
повороты - замени предохранитель у акб.
Свет на хх, загадка, замыкание или неисправный РН.
Старый генератор так же?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2014, 22:12
На контакты надо смотреть. НА КОНТАКТЫ . И чистить их и мыть и менять сгоревшее.
