Проблема с китайским скутером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36230
Страница 1 из 1
Автор:  stalker2013 [ 30 Apr 2014, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с китайским скутером
Блин сегодня подвёз на свою голову бухого мужика килограмм под 110 был,и вот сразу после этого скутер начало болтать по дороге и руль поворачиваться туго,я всё списал на то что спустили колёса,но после того как я их накачал всё осталось точно также.Руль если поворачивать на весу без прикосновения переднего колеса к земле,то отчётливо слышен один щелчок после того как начинаешь из крайнего правого положения руль поворачивать к центру,но всё же руль поворачивается плавно и легко,но вот когда едешь по дороге то скутер болтает немного из сторону в сторону и кажется что руль тянет немного вправо,хотя я проверял сам руль не болтается вправо-влево и вверх-вниз,но вот эти щелчки и тугое поворачивание руля на ходу меня настораживает!И вот после этой поездки я стал искать ещё причины и нашёл-заднее колесо когда начинаешь крутить по часовой ,а потом против,то внутри самого барабана слышно и чувствуется как что то перекатывается и как будто не успевает за колесом и при смене направления ударяется обо что то внутри.Подскажите пожалуйста то бы это могло быть?Я предполагаю что в рул разболтались подшипники ,хотя может причина и в другом...
Автор:  ДОМОВОЙ [ 30 Apr 2014, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с китайским скутером
stalker2013
stalker2013 писал(а):
Я предполагаю что в руле разболтались подшипники ,хотя может причина и в другом...
Разбирать по любому, и смотреть. Может ,,разболтались,, а может и умерли.
Тоже самое, разбирать и смотреть. Если что то перекатывается, то значит что что то отпало. Разбирай, если что не понятно, делай фото и скидывай сюда.
Проверь состояние сайлентблоков.
Автор:  Эпикуреец [ 02 Май 2014, 08:52 ]
1. Под клювом есть болт зажимающий руль к вилке.
2. убиты сайленты маятника (жопа к рулю гуляет) но это один мужик не убьёт....
Автор:  mariel [ 02 Май 2014, 12:03 ]
А не осмотреть ли саму раму??
Автор:  aser [ 02 Май 2014, 14:13 ]
Имеет смысл. Если учесть, что китайцы делают свои дешёвые скутеры из пластилина, то может быть всё что угодно: и разорванные сварные швы, и погнутый подрамник, да и просто рваный металл по-живому.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 02 Май 2014, 15:19 ]
Off topic:
aser
Не надоело одно и тоже? Пластилин, гамно, и прочее. Если возить по 10 мешков картошки, то тогда надо литую чавунную раму, как раньше лавочки в центральном парке. А то щас опять начнется, а если типа приложиться об ФСку, то китай гнется. А если башкой приложиться, мож ума больше станет? Ну все в кетае гамно. И железо, и резьбы хрен какие нарезают. Сколько человек на форуме жаловались на некачественно изготовленную раму? Единицы. И то, они не говорили, почему она лопалась. Гамно, и все. Может на наше отечественное посмотрим? Так его практически нет. Ломаться нечему, значит хорошее. Но его нет! Просто надо помнить, что нет в мире ничего, чего бы не смог сломать русский человек.
Автор:  maximillian_great [ 02 Май 2014, 15:26 ]
А я вот помню, про болт ввареный в раму 8-)
Автор:  stalker2013 [ 02 Май 2014, 15:31 ]
Я думаю что он шатается потому что руль тянет вправо и я пытаюсь выровнить и тяну влево,и поэтому он гуляет немного. Сейчас снял клюв и прокатился ,как я уже говорил когда колесо на весу то через раз щёлкает внутри что то внизу ближе к амортизаторам,я посмотрел вроде сам руль ни за что не цепляется,придётся разбирать и смотреть подшипники ,возможно развалились ,а возможно и просто смазать надо их,так как когда едешь на ходу то руль пздц как туго ворочается...
http://www.phpbb.com/
