Текущее время: 31 Oct 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Криворукие мастера в сервисе
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 19:48
Скутер: Irbis Nirvana
Всем привет.
Вынужден снова обращаться за советом.
Все началось с того, что скутер Ирбис нирвана не заводился после зимнего простоя.
Мучался два дня(что только не проверял) результата ноль.
Решил обратиться в сервис(т. к майские праздники не вечные, а покататься тоже было охота).
Покрутив что-то в карбюраторе с 4 раза они его завели
Потом я попросил сразу заодно отрегулировать клапана(т к сам клапан выпуска отрегулировать не смог - щуп почему то не просовывался).
Меня смутило что мастера регулировали клапана "на глаз" и еще хвалились, что щупы придуманы для лохов и отрегулирировать можно без них. Неужели это правда???
Далее попросил прокачать тормоза. Сказали - счас сделаем, плевое дело. Передний прокачали за 5 минут, а вот задний не смогли за целых полчаса. В итоге ручка проваливается и тормоз не схватывает. НО если качнуть ручкой 3-4 раза подряд(не отпуская) то тормоз хватает. Мастера сделали замечательный вывод: неисправна тормозная машинка! Говорят-приносите деталь - поменяем.
Пришлось ехать домой только на переднем тормозе(пару раз упав по понятным причинам).
Дома я призадумался, ведь тормоз работал до прокачки...так почему вдруг сломался чудесным образом в время нее. Попросил у знакомого тормозную машинку- уже сам прокачал по новой- тоже самое! тормоз не работает как надо. Выходит дело не в ней.
Сейчас прочитал тему GRO на форуме и думаю, что может дело в воздухе в системе...или неисправен суппорт?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Криворукие мастера в сервисе
СообщениеДобавлено: 12 Май 2014, 21:27
А ты не думай, сделай что я написал.
Просто ты обращаешься в сервис, где работают жертвы ЕГ.
Им неизвестна физика и химия, они могут только выбрать один из трёх правильных ответов.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2014, 01:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
клапана регулировать по щупу! обязательно!!! без щупа можно только потрогать :) в тормозной системе скорее всего воздух...
при прокачке тормозов сливная пробка должна быть в самой верхней точке супорта,чтоб вышел весь воздух,иногда для этого нужно снять супорт,но при снятом нужно что то вставить вместо диска между колодок ,что не выдавить поршень спорта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
