Текущее время: 31 Oct 2026, 17:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Почему перестал заряжаться аккумулятор от генератора?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 12:54
Скутер: Lifan 50QT
Подскажите пожалуйста, почему не заряжается аккумулятор от генератора? Скутер Lifan 50QT, 4T.
 Заголовок сообщения: Re: Почему перестал заряжаться аккумулятор от генератора?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 13:02
Скутер: Lifan 50QT
после разрядки аккумулятора скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 13:13
Скутер: Atlant Calypso 150cc
напряжение померить навык есть?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 14:03
eugen581
После чего это началось?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 14:45
Скутер: Lifan 50QT
в начале мая я начал ездить без аккумулятора, заводился с кикстартера...потом решил поставить новый аккумулятор, заводился отлично, и с кнопки и ногой, но после 3-5 дней использования он разрядился и я не мог вообще завести скутер! Зарядил аккумулятор, поставил, но хватило также около 3 дней! Даже не схватывает, хотя искра есть....даже не знаю, после чего могло такое произойти...
пробовал еще, когда скутер заводился, накинуть лампочку на провода, которые идут на аккумулятор - лампа не горит!!!
Последний раз редактировалось eugen581 17 Май 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 17:11
Не работает генератор в части осветительной обмотки.
Не работает регулятор напряжения.
Скорее всего где-то порваны провода. От генератора к регулятору например.
Брать тестер и искать обрыв. В жёлтом и белом проводах для начала. Схемы проводки у скутеров почти стандартные, бери любую похожую.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 19:55
Скутер: Lifan 50QT
от генератора к регулятору провода целые, массу тоже проверял - норм
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 22:12
Ты наступил на детские грабли.
Это больно.
Читай почему так нельзя делать.
Тема закрыта как дикий баян.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
