| Почему перестал заряжаться аккумулятор от генератора? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36341 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | eugen581 [ 17 Май 2014, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Почему перестал заряжаться аккумулятор от генератора? |
Подскажите пожалуйста, почему не заряжается аккумулятор от генератора? Скутер Lifan 50QT, 4T. |
| Автор: | eugen581 [ 17 Май 2014, 13:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему перестал заряжаться аккумулятор от генератора? |
после разрядки аккумулятора скутер не заводится |
| Автор: | mad_plumber [ 17 Май 2014, 13:13 ] |
напряжение померить навык есть? |
| Автор: | GRO [ 17 Май 2014, 14:03 ] |
eugen581 После чего это началось? |
| Автор: | eugen581 [ 17 Май 2014, 14:45 ] |
в начале мая я начал ездить без аккумулятора, заводился с кикстартера...потом решил поставить новый аккумулятор, заводился отлично, и с кнопки и ногой, но после 3-5 дней использования он разрядился и я не мог вообще завести скутер! Зарядил аккумулятор, поставил, но хватило также около 3 дней! Даже не схватывает, хотя искра есть....даже не знаю, после чего могло такое произойти... пробовал еще, когда скутер заводился, накинуть лампочку на провода, которые идут на аккумулятор - лампа не горит!!! |
| Автор: | John JACK [ 17 Май 2014, 17:11 ] |
Не работает генератор в части осветительной обмотки. Не работает регулятор напряжения. Скорее всего где-то порваны провода. От генератора к регулятору например. Брать тестер и искать обрыв. В жёлтом и белом проводах для начала. Схемы проводки у скутеров почти стандартные, бери любую похожую. |
| Автор: | eugen581 [ 17 Май 2014, 19:55 ] |
от генератора к регулятору провода целые, массу тоже проверял - норм |
| Автор: | GRO [ 17 Май 2014, 22:12 ] |
eugen581 писал(а): в начале мая я начал ездить без аккумулятора Ты наступил на детские грабли. Это больно. Читай почему так нельзя делать. Тема закрыта как дикий баян. |
