Текущее время: 31 Oct 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 17:38
Скутер: Espero BD49QT-20B
Скутер"espero"Тип двигателя: 4-х тактный, Объем двигателя: 49куб. см Производство Китай.
Проблема такая.У меня на скутере начал разряжаться аккумулятор.Когда отсоединяю провод зарядки(тот, что с предохранителем ,разрядка аккумулятора прекращается)После ревизии проводки обнаружилось ,что насвечник бьется током,причем когда свеча зажигания не лежит на массе.Когда свечу прикладываешь к головке удары током прекращаются.Искра есть на свече ,правда бегает ударяет не вертикально а на изгиб електрода.Заменил новый насвечник, то же самое бьется током без массы.Подскажите пожалуйста как устранить проблему с насвечником и с зарядкой аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 17:50
1. Меняй регулятор напряжения.
2. Не страдай ерундой.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 18:50
Ищи...где -то в цепи утечка тока...
Только ищи не пальцем а прибором...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 19:02
Подскажите пожалуйста как правильно это делать.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 21:12
Менять регулятор напряжения?
Или не страдать ерундой?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 21:33
Менял регулятор.Он действительно был сгоревший.
Новый регулятор выдает на фары 10 вольт.На зарядку 8 вольт.И очень греется, ожогов нет ,но близко к этому.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 22:24
тенор
Бредятина ещё та.
Замерял стрелочным прибором?
Аккумулятор был подключен при замере?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2014, 22:36
Замерял при отключеном и подключенном аккумуляторе.Ничего не меняется.
Прибор цыфрофой,точный, не дешевый.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 07:20
тенор писал(а):
Менял регулятор.Он действительно был сгоревший.Новый регулятор выдает на фары 10 вольт.На зарядку 8 вольт.И очень греется, ожогов нет ,но близко к этому.
Нужен не новый, а исправный.
Меняй ещё раз.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 09:36
тенор
Ставь исправный регулятор напряжения и больше не майся дурью, аккумулятор не отключай.
Иначе будешь регуляторы как семечки менять.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 09:37
Скутер: Atlant Calypso 150cc
коротыш у него где-то.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 11:56
Off topic:
Не обязательно. Однажды у меня на Suzuki Sepia на ходу слетела клемма с аккумулятора. Накрылся РН. В магазине дали РН от Хонды Дио. Внешне он один в один с сузучим. На глаз не отличишь. Но цоколёвка разъёма развёрнута на 180 градусов. Включил, завёл - сгорел. Купил ещё один, разобрался с распиновкой и вот уже лет десять работает.
