Разряжается аккумулятор.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36361
Страница 1 из 1
Автор:  тенор [ 22 Май 2014, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Разряжается аккумулятор.
Скутер"espero"Тип двигателя: 4-х тактный, Объем двигателя: 49куб. см Производство Китай.
Проблема такая.У меня на скутере начал разряжаться аккумулятор.Когда отсоединяю провод зарядки(тот, что с предохранителем ,разрядка аккумулятора прекращается)После ревизии проводки обнаружилось ,что насвечник бьется током,причем когда свеча зажигания не лежит на массе.Когда свечу прикладываешь к головке удары током прекращаются.Искра есть на свече ,правда бегает ударяет не вертикально а на изгиб електрода.Заменил новый насвечник, то же самое бьется током без массы.Подскажите пожалуйста как устранить проблему с насвечником и с зарядкой аккумулятора.
Автор:  GRO [ 22 Май 2014, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разряжается аккумулятор.
1. Меняй регулятор напряжения.
2. Не страдай ерундой.
Автор:  Штурман [ 22 Май 2014, 18:50 ]
Ищи...где -то в цепи утечка тока...
Только ищи не пальцем а прибором...
Автор:  тенор [ 22 Май 2014, 19:02 ]
Подскажите пожалуйста как правильно это делать.
Автор:  GRO [ 22 Май 2014, 21:12 ]
Менять регулятор напряжения?
Или не страдать ерундой?
Автор:  тенор [ 22 Май 2014, 21:33 ]
Менял регулятор.Он действительно был сгоревший.
Новый регулятор выдает на фары 10 вольт.На зарядку 8 вольт.И очень греется, ожогов нет ,но близко к этому.
Автор:  GRO [ 22 Май 2014, 22:24 ]
тенор
Бредятина ещё та.
Замерял стрелочным прибором?
Аккумулятор был подключен при замере?
Автор:  тенор [ 22 Май 2014, 22:36 ]
Замерял при отключеном и подключенном аккумуляторе.Ничего не меняется.
Прибор цыфрофой,точный, не дешевый.
Автор:  aser [ 23 Май 2014, 07:20 ]
тенор писал(а):
Менял регулятор.Он действительно был сгоревший.Новый регулятор выдает на фары 10 вольт.На зарядку 8 вольт.И очень греется, ожогов нет ,но близко к этому.
Нужен не новый, а исправный.
Меняй ещё раз.
Автор:  GRO [ 23 Май 2014, 09:36 ]
тенор
Ставь исправный регулятор напряжения и больше не майся дурью, аккумулятор не отключай.
Иначе будешь регуляторы как семечки менять.
Автор:  mad_plumber [ 23 Май 2014, 09:37 ]
коротыш у него где-то.
Автор:  aser [ 23 Май 2014, 11:56 ]
Off topic:
Не обязательно. Однажды у меня на Suzuki Sepia на ходу слетела клемма с аккумулятора. Накрылся РН. В магазине дали РН от Хонды Дио. Внешне он один в один с сузучим. На глаз не отличишь. Но цоколёвка разъёма развёрнута на 180 градусов. Включил, завёл - сгорел. Купил ещё один, разобрался с распиновкой и вот уже лет десять работает.
http://www.phpbb.com/
