Текущее время: 31 Oct 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: проблема с 139кумб
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 19:45
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
привет всем. собрал двигатель 139qmb, менял коленвал, цпг, головку с клапанами, цепь грм. собрал всё правильно, клапана притер, зазоры выставил правильно, на всасе 005 на выхлопе 010. завёл, на холостых работает нормально, дашь газу и двигатель какбы захлёбывается и глохнет, после пока ручку газа несколько раз не крутнёшь, не заводится. подскажите, в чем может быть неисправность. добавлю еще, карбюратор чистый, мыл.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с 139кумб
СообщениеДобавлено: 23 Май 2014, 23:07
В атмосфере семипалатинска :) а если серьезно то бедновата смесь, нужно прогреть подольше если у вас еще морозы не кончились или поднять иглу на деленице. А для повторного запуска после того как прогрелся и заглох, нужно подождать минут 5 чтоб обогатитель открылся, тогда и запустится без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 07:41
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
морозов нет, но 3 дня назад снег шол. попробую сегодня сделать что ты написал. о результатах вечером напишу.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 14:48
Без фильтра работать не будет.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 18:16
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
пробовал и с фильтром и без фильтра .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 18
