Разрушилась прокладка
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36431
Страница 1 из 1
Автор:  mad_plumber [ 01 Jun 2014, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Разрушилась прокладка
Внезапно скутер начал жрать масло - на 100 км где-то 100 грамм ушло.
Осмотрел двигатель - вся грязь ползет с цилиндра. Пришлось разбирать.
В общем, нижняя прокладка цилиндра неприятно удивила
Изображение Изображение
Кстати, когда отворачивал гайки цилиндра, пара гаек показались недотянутыми - легко сдернулись.
Автор:  GRO [ 01 Jun 2014, 21:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разрушилась прокладка
mad_plumber
Я о подобном писал года три назад.
Прокладки надо делать самому из паронита.
Этот серый картон не паронит.
Автор:  mad_plumber [ 01 Jun 2014, 21:50 ]
Буду завтра искать паронит 1мм толщиной
Надо еще металлическую прокладку под головку купить новую.
upd: 1мм толстый, прокладка где-то 0.5, на форуме подсказали 0.4
Автор:  mad_plumber [ 02 Jun 2014, 14:01 ]
Четыре магазина объехал, тоньше 0.5 мм нет нигде.
Ну да ладно, вырежу из 0.5.
Кстати, комплект прокладок "1000 в 1" стоит 100 рублей. Взял оттуда только прокладку под голову, резинки под крышку ГЦ и впускной коллектор, да маслосъемные колпачки.
Автор:  Dj@gger [ 02 Jun 2014, 19:26 ]
А йа опять несогласен.
Цилиндр был недотянут, была мелкая вибрация, из-за чего и поплыла прокладка.
Дело не в ней.
Можно ставить штатную из ремкомплекта кетайского.
Вопрос почему ослабла затяжка?
Если рукастые кетайцы гайки от руки затягивали, то это хорошо. Надо просто по нормальному затянуть и всё. А вот если это шпильки из пластилинового тянущегося металла, то....
Автор:  mad_plumber [ 02 Jun 2014, 20:51 ]
я такой рукастый - недотянул скорее всего.
да все уже - вырезал проладку, завтра поставлю
Автор:  GRO [ 02 Jun 2014, 21:50 ]
Dj@gger
Картон не ровня парониту.
Тем более картон из навоза.
Автор:  Dj@gger [ 25 Jun 2014, 20:55 ]
После 100 км пробега, проверил затяжку болтов головы. Каждый болт довернулся на пол-оборота....прокладка скутер-м. Мда, гро оказался прав.
Ну теперь вопрос, если при следующем контроле снова усадка, возможно ли в принципе додавить ее до состояния "дальше некуда" ? Или она так и будет течь...
Автор:  GRO [ 25 Jun 2014, 21:50 ]
Dj@gger
Они вылезут всё равно.
Автор:  Dj@gger [ 06 Jul 2014, 07:37 ]
Скут проехал 20/120/50/120/50км в разные дни. Полез проверять, на сей раз болты ослабли меньше, дотянулись на 1/4 оборота усилием тарированной руки.
В следующий раз, исходя из динамики процесса, они дотянутся на 1/8 оборота.
Это уже почти ничто. Проверю через 1000 км.
Но прокладка конечно ужос, 2 раза подтягивать это не есть нормально.
На 152-й двигатель подходит от Sym RS125, для сведения.
Автор:  GRO [ 06 Jul 2014, 10:27 ]
Dj@gger
В итоге половинки сойдутся полностью.
И польёт.
Автор:  mad_plumber [ 06 Jul 2014, 11:11 ]
Тут под карбюратом прокладку еще поменял. Прикипела и порвалась.
У меня теперь здоровый лист в запасе - из него все и режу.
Автор:  Dj@gger [ 11 Jan 2015, 08:46 ]
Через 1000 км проверить не удалось, пройдено уже 2100, никуда не лазил, пока полет нормальный.
Автор:  Maximal [ 11 Jan 2015, 12:13 ]
"Засахарилось" :)
http://www.phpbb.com/
