| Реле - регулятор от 150 https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36479 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Тихиход [ 09 Jun 2014, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Реле - регулятор от 150 |
Нужна подсказка по электрике к скутеру. В наличии 1. Скутер RACER RC150T-11 2. Мотор 157 QMJ 2 150 кубиков 3. По заверениям продавцов стоит усиленный генератор 3-х фазный Проблема: - начинает вздуваться акум -с вечера как приехал на акуме 12.89. утром -12.4 -с стартера не завести, только с лапки - при работающем движке зарядка идёт 14.8- 15.04v на акум - заводится и едет нормально, все приборы работают нормально - на сервисе МЕНЯЛИ НА НОВЫЙ И ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ реле- регулятор, результат тот же- по напряжению. Включали с нагрузкой / светом фары / и без - результат - механики чешут между ушей руками и диагноз выставить не могут. Прошу подсказать причину такого поведения Р-Р. Скутер новый- прошёл 1000 км.
| Автор: | GRO [ 09 Jun 2014, 23:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле - регулятор от 150 |
Тихиход Всё дело в том, что это не реле-регулятор. От этого и надо плясать. Это регулятор-выпрямитель. Никакого реле там никогда не было и не будет, как бы там кому не хотелось. Если он умер, то от умер. Замена без вариантов. Как впрочем и с АКБ. |
| Автор: | Тихиход [ 09 Jun 2014, 23:47 ] |
Я обозначил его как все привычно его называют)))) Что акум на замену это понятно, НО ставили ЗАВЕДОМО исправный и новый РЕГУЛЯТОР- ВЫПРЯМИТЕЛЬ вот в чём заковыка ????? |
| Автор: | mad_plumber [ 10 Jun 2014, 07:21 ] |
Не все регуляторы одинаково полезны. У меня тоже один лежит новый и заведомо исправный. Только выдает 15 с лишним вольт. |
| Автор: | Эпикуреец [ 10 Jun 2014, 11:50 ] |
АКБ нужно заменить на " заведомо исправный" и фары включить при измерении, тогда всё прийдет в норму |
| Автор: | Тихиход [ 11 Jun 2014, 18:31 ] |
Скоро зарплата. Придётся " зелёную " придушить, и раскошелиться на аккум. В первом посте я написал что измерения проводились как с ВКЛ светом фары так и без. Посмотрим на результат с новым аккумом. |
