| Тормоза https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36490 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | zerokull [ 11 Jun 2014, 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормоза |
Стоял движок YY50QT-2 заменил на Citomerx 4T 80ccm на сервисе не могут подобрать размер задних тормозных колодок подскажите как замерить или может кто встречался с таким движком а то плоховато без задних тормозов ) |
| Автор: | REX [ 11 Jun 2014, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормоза |
померить диаметр барабана и будет те размер |
| Автор: | zerokull [ 14 Jun 2014, 18:36 ] |
Красиво сказал только там 2 размера я так понял ещё и толщина |
| Автор: | Dj@gger [ 15 Jun 2014, 10:36 ] |
Citomerx делает запчасти. В нем. инете народ покупает его цпг, причём они относятся к самым дешёвым Цитата: hab ich nach den billigsten Ersatzteilen bei Ebay gesucht und hab eine Kurbelwelle ohne bekannten Hersteller und einen Zylinder von Citomerx mit Kolben eines anderen Herstellers gekauft. Отзывы и положительные и отрицательные, есть и "самый распоследний металлолом" - "letzter Schrott". Поскольку ты сформулировал вопрос так, что ничего не понятно, начинаем выяснять всё с самого начала. Заменен двигатель целиком или только цпг? Популярны именно поршневые от Citomerx, ибо дешевле некуда. А двигатель целиком я чегой-то не нашел. Предположим однако, что такой двигатель есть. Но толщина (кстати толщина чего?) тут ни при чем. Колеса у скутеров стандартные. Соответственно диаметр расточенного в колесе барабана и его ширина у всех (в пределах одного типа двигателя) одинаковы. Но кроме ширины колодки и диаметра, они могут отличатся нижним креплением и верхней частью, площадками, которые взаимодействуют с разжимным валом. Если задние колодки у него свои, и ни от чего не подходят, то искать их надо там же, где нашли этот чудесный двигатель. Либо переделывать из стандартных китайских. |
| Автор: | zerokull [ 17 Jun 2014, 20:00 ] |
Двигатель брал комплектом http://www.zweiradteile.net/22736/80ccm ... bike-rs450 обкатку сделал двигателем доволен старый движок был Benzhou YY50QT-2 колодки там 110/25 я их воткнул по виду подошли но при этом стали подклинивать и плохо отходил рычаг когда делал 1й сервис для гарантии попросил глянуть ответ был что они не знают размер из-за этого проблемы немного подрегулировали теперь не клинят но и тормозной эффект слабый а так-как скорость теперь выше опасаюсь колёса стандартные 10 дюймов |
| Автор: | GRO [ 17 Jun 2014, 20:03 ] |
viewtopic.php?f=21&t=286 |
| Автор: | zerokull [ 17 Jun 2014, 22:15 ] |
спасиб попробую |
