| Нет разряжения воздуха https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36516 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | АндрейС [ 15 Jun 2014, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Нет разряжения воздуха |
Привет всем! Поделюсь своей проблемой, попрошу помощи, а заодно расскажу, что обнаружил - кому может понадобится. Итак, скутер китаец, 60 куб, 4-хтактный. Заменил карб и клапана. Месяц ездил нормально. Затем произошло вот что: заводится хорошо, 2 мин. едит нормально, но сбросив газ до холостых, а затем дав газу - остаётся на холостых. Не едит, дымит чёрным дымом, почти мелкими хлопьями. Глушишь. Заводишь, газ, поехал. И так до следущей остановки или перекрёстка. Разобрал всё. Всё нормально - свеча, компресия, зазоры, коммутатор, игла, манжета в карбе, короче - всё! Месяц экспериментировал. А сегодня снял крышку с карба, убрал иглу, завёл. Работает на холостых, да так чисто. Собрал. Ну и по запарке пружину не поставил на место. Всё! Все неприятности закончились разом! Завод, холостые, реагирование на газ, ход, мощность - песня! Понятно, пружина не даёт подниматься игле - нет разряжения. Все патрубки, соединения, хомуты в норме. Вопрос: где заковыка? Прошу, подскажите по этой проблеме. Как снизить давление пружины? Или в чём ином причина. Заранее благодарю! |
| Автор: | GRO [ 15 Jun 2014, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нет разряжения воздуха |
Как снизить дваление пружины писали ещё лет пять назад, надо подвязать нужное количество витков пружины. По проблеме, либо рваная мембрана золотника, либо забито балансировочное отверстие в золотнике. Но! Всё это справедливо только для 100% исправной системе впуска. Предупреждаю сразу, отсутсвие фильтра и присутствие вместо него ФНС, выводят систему питания из строя. |
| Автор: | АндрейС [ 15 Jun 2014, 19:27 ] |
Карб чист, продувал, прочищал тщательно. Все мембраны целы. Без фильтра даже из горожа не выгоняю. Извините за невежество - а, что есть ФНС? Насчёт пружины внял. Благодарю Вас, GRO! С Уважением, Андрей. |
| Автор: | GRO [ 15 Jun 2014, 20:03 ] |
ФНС - сопротивление нулевой фильтрации, которое втюхивают вместо фильтра. |
| Автор: | Yulia [ 15 Jun 2014, 20:12 ] |
АндрейС Вот Вам пару тем подобрала о ФНС Ещё много есть в закромах) http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21238&p=296357&hilit=%D0%A4%D0%9D%D0%A1#p296357 http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3261&hilit=%D0%A4%D0%9D%D0%A1 |
| Автор: | АндрейС [ 15 Jun 2014, 21:53 ] |
GRO, буду знать. Юлия, Спасибо! |
| Автор: | GRO [ 16 Jun 2014, 11:34 ] |
По поводу того, что двигатель заливает при сбросе газа, стоит проверить герметичность мембраны вакуумного крана. |
| Автор: | АндрейС [ 16 Jun 2014, 16:43 ] |
Да нет, не заливает. Кран исправен, это точно! Игла тоже в норме. |
| Автор: | GRO [ 16 Jun 2014, 21:31 ] |
GRO писал(а): стоит проверить герметичность мембраны вакуумного крана.
| Автор: | АндрейС [ 17 Jun 2014, 09:51 ] |
GRO, проверял. Исправно. Так как заменил год назад. На старом шланг прищепкой пережимал. Из нового хрен выдавишь каплю, пока не заведёшь или подсосом.
| Автор: | GRO [ 17 Jun 2014, 12:22 ] |
АндрейС Это не проверка целостности мембраны. При разгерметизации, бензин начинает поступать по вакуумному шлангу. |
| Автор: | АндрейС [ 17 Jun 2014, 17:04 ] |
Тоже проверил. Сухо. Следов бензы нет. А как ещё проверить. Насколько знаю он неразборный. Сегодня "гонял". Что скажу: тяга появилась, скорость по трассе 60-65, при 80 макс., а было 45-50. Реагирует чётко с холостых, а на них работает устойчиво и не глохнет. 2 минуты, газ - тоже не глохнет. Провалов нет. Вернул назад старый двухслойный фильтр, да пружину подвязал, 5 колец.Думаю, тема отремонтирована. По крайней мере на данный момент. Юлия, GRO, Благодарен вам от всей души!
| Автор: | GRO [ 17 Jun 2014, 19:43 ] |
Чтобы проверить мембрану, достаточно поставить прозрачный вакуумный шланг, завести и посмотреть визуально. |
| Автор: | АндрейС [ 18 Jun 2014, 07:07 ] |
Вот, блин! GRO, Вы меня посадили в лужу. Проверю!
