Текущее время: 01 Nov 2026, 17:31
 Заголовок сообщения: Скутер zx50s 2т
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 12:19
Скутер: Zx50s
Стаж: 3г
Ребят помогите не знаю что делать!после замены поршневой с 50сс на 75сс сделал воздухазаборник в бардачек ,дабы пыли меньше было.Обкатку прошел.При езде давая газу глохнет, как будто бензина не хватает.Едит только 40км/ч .ручка газа выжимаю до середины.бензиныовый фильтр от машины.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер zx50s 2т
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 12:57
Вероятно патрубок до воздухана не того сечения и смесь неправильно готовится. Да и вообще при установке 75сс нужен и жиклер на размер побольше.
На счет глохнет непонятно, совсем глохнет, то есть тупит как за жопу держат, не может набрать обороты в том числе и на подножке или не едет как в стенку упирается, на подножке раскручивается как надо?
В первом случае перелив (уменьшать жиклер, опускать иглу, проверять на неисправность обогатителя и крана), во втором недолив (увеличивать жиклер, возможно поднимать иглу, проверять на подсос воздуха)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 13:17
Хе-хе..., а вернуть забор воздуха на место, а после писаниной заниматься.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 15:10
И то верно, сначала цпг, потом воздухан, а все вместе большой геморой.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 15:34
Скутер: Zx50s
Стаж: 3г
Глохнет до упора ,но если газ отпустить дальше Едит!Сейчас засунул в воздухозаборник отвертку вроде Едит но скорость 65км/ч
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 15:44
Скутер: Zx50s
Стаж: 3г
Можно как нибудь еще увеличить скорость?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 21:42
Ты так ничего толком и не объяснил. С горки можно его больше 65 разогнать? если можно, жиклер мал, смесь на верхах обедняется и прекращаются вспышки в цилиндре, если начинает глохнуть и больше 65 никак даже с горки велик, заливает. Отвертки и тд, подстройка смеси ковыряниями воздушного фильтра большой гемор, настройки будут постоянно съезжать, то фильтр высохнет, то намокнет, то засрется.
Мой конфиг: фильтр родной, сухой, вернул на место дистриктор с длинной дудкой, дабы были хорошие низа, реальная скорость до 75км/ч. Замена дистриктора на шланг от стиралки с д=20, скорость побольше, но низа неустойчивые, есть провалы. Карбюратор ямаха 19, вместо родного жиклера 80, поставлен 70 от лидера, летом нормально, после обкатки 72 всесезонный, на 75 уже чувствуется подливает. Да еще, зауженый патрубок от фильтра к карбу треснул, поставил широкий те что сейчас в продаже к ямахам, с ушком, может тоже влияет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 14
