Текущее время: 02 Nov 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Не сразу реагирует на газ
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2014, 22:22
Скутер: Znen
Всем добрый вечер. Помогите с проблемой пожалуйста. Скутер, после плавного проворачивания ручки газа, сразу не реагирует, пройдёт примерно 1.5-2 секунды и тогда он резко набирает обороты. Но когда ручку газа резко повернуть, примерно на 1\2 или чуть меньше то едет без всяких рывков. Это с места, но бывает, что едешь 50 даёшь газу и как я писал после 2 секунд он начинает ускоряться. Скутер 72-кубовый(4т), пока-что обкатываю, масло менял.
 Заголовок сообщения: Re: Не сразу реагирует на газ
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2014, 22:42
Золотник заедает...
он находится в карбюраторе...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 11:45
Скутер: Znen
Штурман писал(а):
Золотник заедает...
А как это исправить?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 12:10
Sc00terist
Sc00terist писал(а):
Это с места, но бывает, что едешь 50 даёшь газу, и как я писал после 2 секунд он начинает ускоряться. Скутер 72-кубовый(4т), пока-что обкатываю, масло менял.
Крутая обкатка. Откуда известно, что 72 куба? Что еще делал кроме смены масла?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 12:54
Скутер: Znen
Уже почти обкатал. Менял голову, вот и 72. Чистил воздушный фильтр, заливал бензин.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 13:19
Sc00terist
Менял масло, чистил воздушный фильтр, заливал бензин.
И все? А клапана? Карбюратор регулировал? По какой причине менял голову?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 15:18
Скутер: Znen
Ничего больше не регулировал. А поменял чтобы мощности было больше.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 16:04
а чем старая головка ...хуже новой? От чего такая надежда на повышение мощности...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 16:15
Скутер: Znen
Старая (50сс) была не плохая, но 72сс всё ж лучше будет.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 16:39
после установки головки ...надо обязательно регулировать клапана...
а при установке ты метки выставлял?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 17:54
А поршневая какая?
50СС, или 72сс?
Почти обкатал, это сколько км?
Регулировка клапанов входит в перечень ТО?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 20:12
Скутер: Znen
Метки..не знаю даже что такое...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 20:16
Скутер: Znen
А поршневая какая?
50СС, или 72сс?
Поршневая 72сс. Обкатал ~750км. Я клапана ни разу не регулировал, т.к. не знал что это нужно делать. В общем вообще ничего не регулировал.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 20:20
удивительно как ты его вообще завел...
читай...http://www.china-scooter.ru/index.php?o ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 23:20
Скутер: Znen
Штурман писал(а):
Спасибо, воспользуюсь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
