Текущее время: 02 Nov 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Заводится только когда отпускаю кнопку Старт
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 07:35
Скутер: Zid Lifan LF150
Здравствуйте, имеется сутер Zid Liefan 150 T-8
После кап. ремонта скутер странно себя ведет.
Включаю зажигание, завожу, не заводится, как только отпускаю кнопку стартера, скутер заведется!
Подразумеваю, что я что то напутал с проводкой. Может есть мастера которые могут подсказать где искать косяк? Спасибо
Последний раз редактировалось Sherhan4ik 05 Jul 2014, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не глохнет при выключении зажигания
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 10:45
Sherhan4ik
Учись пользоваться поиском! ]:->
S.T.I.G. писал(а):
черный с белой полоской(!!!!!!) на зеленый это глушилка, при этом зеленый на замке это масса, красный + аккума, черный - зажигание.
sm1 писал(а):
В стандартной скутерной системе зажигания (тиристорно-конденсаторной) мотор глушится лишением искры, для этого закорачивается на массу либо цепь датчика, либо цепь питания зажигания. Обычно для этого из блочка зажигания выходит специальный вывод, идущий прямо на замок. Проверить отсутствие (ну или наличие) замыкания на массу с помощью тестера сможет даже человек, ничего не понимающий в электрике.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 14:58
Да, извиняюсю, поиском с утра тупанул не воспользовался, видимо не проснулся еще!!!
Проблему с глушением решил, проводочек от коммутатора отошел... :-[
А вот вопрос про старт двигателя при отпускании кнопки стартера остался...
Когда держишь кнопку стартера он крутит, но не заводится, а вот как только кнопку Старт отпускаю, он заводится!!! Где копать?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 15:46
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Копать все там же, в проводочках...
 Заголовок сообщения: Re: Заводится только когда отпускаю кнопку Старт
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 18:03
Нет, там же, в поиске.
Sherhan4ik, у тебя как и у 100% людей с такой же проблемой, плохой контакт "массы".
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 00:05
Хорошо, задам вопрос по другому, от массы идет 2 провода, один идет на раму, и от рамы идет еще один, куда его подсоединять? Я его прикрутил к движку!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 07:42
Sherhan4ik
Визуальное наличие провода не гарантирует хорошего контакта.
Минусовой провод должен подходить ко всем частям скутера, на которых установлены устройства и агрегаты, для работы которых необходимо наличие надёжной "массы".
Если проводимости минусового провода будет не достаточно, начнутся проблемы с электрикой.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 10:17
Спасибо, гляну массу, к двигателю прикручена на мертво, посмотрю на соединении у рамы тогда, не думал, что из за массы может возникнуть ситуация с кнопкой старт. Я думал, что где то провода перепутал....
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 15:27
Sherhan4ik
Это не с кнопкой старт дело.
Дело в недостаточной проводимости "массы".
В итоге коммутатор не видит сигнала с индукционного датчика, когда включен стартер.
Бывает помогает уменьшение зазора между датчиком и сигнальной пластиной.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 21:54
просмотрел массу, да, за 6 лет она окислилась и потеряла контакт, я ее обрезал, зачистил, обжал "на скорую руку", пропаяю позже, но скутер все равно заводится не с первого раза.... кароче конкретно буду говорить, когда заменю проводку(массу и плюс). Это будет примерно в воскресенье....
