Текущее время: 02 Nov 2026, 17:21
 Заголовок сообщения: Зазор между задним колесом и корпусом вариатора.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 06:53
Скутер: irbis LX
Вопрос следуший:между задним колесом и корпусом вариатора появился зазор пару мм,какбудто колесо потихоньку слезает с оси,из чего идет характерный металлический стук ,особенно на неровной дороге.Пробег 650 км,так вот по гарантии сделают или самому придется ?
 Заголовок сообщения: Re: Гарантия и сервис-ремонт скутера.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 19:58
Александр Медведев
Александр Медведев писал(а):
Вопрос следуший:между задним колесом и корпусом вариатора появился зазор пару мм, как будто колесо потихоньку слезает с оси, из чего идет характерный металлический стук, особенно на неровной дороге. Пробег 650 км, так вот по гарантии сделают или самому придется ?
Для начала внимательно посмотри, слезает колесо с оси, или выдвигается вместе с осью. Во вторых... При возникновении неисправности надо прекратить эксплуатацию ТС до устранения этой неисправности. Во избежании лишних вопросов, согласно букварю. Какое ТО проводилось за время пробега (650км.)? И все проблемы старайся описывать подробнее, тогда получишь ответ без гаданий и домыслов.
 Заголовок сообщения: Re: Зазор между задним колесом и корпусом вариатора.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 23:30
Александр Медведев
Не плоди темы. ]:->
cron
