Текущее время: 03 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Проблемы после установки новой ЦПГ
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 16:03
Скутер: Haobon
Ввожу в курс дела :
- Пришлось поменять ЦПГ ( т.к не уследил на маслом ) установил 80сс ЦПГ ( до этого была так же 80сс) , так же почистили карбюратор , залили новое масло.
-Сразу же после установки решил проехаться , едет с рывками ( больше 40 не ехал , т.к нужно еще обкатать ) к примеру выжимаю ручку газа на 40% что примерно равно 35-40 км/ч сначала едет 30 потом рывок до 40 потом опять как бы до 35 сбавляет !
В чем может быть проблема?
может обкатки все наладиться ? или в чем то есть проблема (?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после установки новой ЦПГ
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 16:52
Я думаю...проблема в том...что в процессе установки новой ЦПГ...ты подумал ...что можно... установить так -же как было...но не учел нюансы...которые скрыты для
начинающих...
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 03:38
Скутер: Haobon
А по-подробнее ?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 15:17
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 15:19
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не уследил за маслом говоришь а поменял только цпг. а предположить что у тебя подшипники коленвала померли и сейчас подклинивают, не мог?
едет с рывками
очень даже запросто может быть похоже на этот симптом.
