Текущее время: 03 Nov 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Не ездит как раньше!
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 23:14
Скутер: YAMAHA JOG BASIC
Дело такое!Когда еду 30 км и выше,начинает дёргаться,чихать в выхлопную и глохнет,причём взрыв в выхлопной очень громкий(когда услышал первый раз-испугался).Как мне сказали-дело в свече!проверил-свеча отлично выполняет свои действия!вторым посмотрел карб,почистил-то же самое,карб отлично работает.я грешу на котушку и коммутатор,по тому как взрыв в трубе сведетельствует о том что искры нет,а потом она появляется!и под вопросом диафрагма.ЗНАТАКИ ПОДСКАЖИТЕ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!YAMAHA BASIC JOG
 Заголовок сообщения: Re: Не ездит как раньше!
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 07:54
Прострелы в выхлопной бывают когда есть подсос свежего воздуха в выхлопную систему: прогорела или отсутсвует прокладка между выхлопной и головкой, открутилась или прогорела выхлопная.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 18:47
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
Совершенно верно.
Но все же главное условие прострелов - это выброс бензина в выхлопную. Например, при слишком богатой смеси.
Свеча как выглядит?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 20:48
Варианты еще есть...на полностью исправном двигателе...
без нагрузки...(на центральной подставке)
При повышении оборотов ...до максимальных и резком сбросе...
до минимальных...тоже прослушиваются ...хлопки в глушитель...
Что вполне обьяснимо...это свидетельствует ..об исправном двигателе...
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 07:42
А как трубу к головке прикрутить на 2т??? :-D
Выкрути свечу, приложи к раме и дергай, искра стабильна?
Из карбюратора, фильтра бензин течет?
Цвет изолятора свечи?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 16:00
А чем это объясняется?
