| непонятная проблемма Racer 150cc https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36779 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | techdir [ 24 Jul 2014, 12:23 ] |
| Заголовок сообщения: | непонятная проблемма Racer 150cc |
знающие люди помогите. начну по порядку. была проблема с воздушником. глох на холостом. решил я его поменять. стоял типа бумажного фильтра. я его оккуратно вырезал и решил промыть в бензине. ну и пока он сох решил на времянку сделать паралоновый. сделал. пропитал маслом. поставил. решил проехаться. выехав на прямую заметил что если отпустить газ то он все равно едет. при разгоне до 40 кмч больше не тянет. если газ привернуть то тяга пропадает и из выхлопной идет такой черноватый дым. да и еще. сразу после того как сделал фильтр при попытке завести что то очень громко стрельнуло из выхлопной. масло в двигателе свежее. бензин 95. до этих манипуляций все было идеально в плане тяги. 90 кмч без проблем. есть подозрения что в бак чего то налили. так как ночью из багажника сумка пропала с мнструментом. видимо забыл закрыит. |
| Автор: | Phoenixi [ 24 Jul 2014, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: непонятная проблемма Racer 150cc |
Мой тебе совет,ставь родной фильтр(бумажный) и промой карб,у меня такой-же аппарат были схожие симптомы помогло. Если думаешь что тебе в бак что-то подлили не медля все слей и прочисти,а лучше поменяй фильтра. |
| Автор: | GRO [ 24 Jul 2014, 12:46 ] |
1. Бумажный фильтр не моют. Его только меняют без всяких если. 2. Бензин по мануалу не ниже АИ-90, а вот АИ-95 уже перебор. 3. Нельзя менять сопротивление впускного тракта. Иначе идёт разбалансировка работы карбюратора. Старайся пользоваться поиском. Про всё это уже писали не раз. |
| Автор: | techdir [ 24 Jul 2014, 12:50 ] |
вот сейчас на это вся надежда. но пока фильтр сохнет. пытался найти новый но по магазинам города не нашел нигде ничего подобного. если установка родного фильтра после просушки не принесет результат то придется дальше рыть. и буквально перед этим всем ездил и все было отлично. |
| Автор: | techdir [ 24 Jul 2014, 12:52 ] |
менять? на что. облазил все магазины города нигде нет. даже в специализированных |
| Автор: | GRO [ 24 Jul 2014, 12:53 ] |
Заказывай через интернет. |
| Автор: | Forestrash [ 24 Jul 2014, 15:23 ] |
Цитата: выехав на прямую заметил что если отпустить газ то он все равно едет. при разгоне до 40 кмч больше не тянет ну так впер неизвестно какой плотности паралон , да еще и пропитал , тем самым сильно обогатив топливную смесь.Цитата: 2. Бензин по мануалу не ниже АИ-90, а вот АИ-95 уже перебор. 98 перебор а 95 само то. |
| Автор: | techdir [ 24 Jul 2014, 19:11 ] |
Всем огромное спасибо после просушки родного фильтра и установки на место, проблема исчезла. Тяга вернулась, черный дым исчез. Смесь была сильно богатая. А что до заказов через интеренет. Подобное нашел на офф сайте рейсера и то там магазин не работает. Но я так думаю что на пару стирок его хватит так как это не бумага по сути а материал похожий на тот из которого делают сумки. Сложенный вдвое и в гармошку. Таких полос там 2е. Ни у у кого нет соображений по изготовлению аналога? |
| Автор: | GRO [ 24 Jul 2014, 21:56 ] |
Forestrash писал(а): 98 перебор а 95 само то. Ню ню. Безумству храбрых .... |
| Автор: | Forestrash [ 25 Jul 2014, 07:25 ] |
Цитата: Ню ню. Безумству храбрых .... отчаянно езжу с 2009 года только на 95м бензине , пока пробег 12000км. меняю регулярно масло и недавно(на 8000км пробега заменил ремень). полёт отличный , перегрева нет -жигулёвский датчик рулит.
