Пропала искра Китай -CORSA BIMBO
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36822
Страница 1 из 1
Автор:  Volt1780 [ 05 Aug 2014, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Пропала искра Китай -CORSA BIMBO
Ехал на пол газа, внезапно мопед заглох и я накатом остановился.
Аппарат Corsa Bimbo зажигание CDI, 2Т/
Искры на свече нет, на проводе нет
! НО - если крутить движок стартером и отсоединять провод от катушки (их там 2- масса и + я так понимаю) то меня бьет не по детски искрой именно в момент отсоединения провода при вращении двигателя стартером!
!ток на катушку приходит когда крутишь стартером движок- лампочка тестер горит , если подсоединить катушку и так же с тех же клемм + и - смотреть на лампочку то она горит уже в пол накала!
!подключал катушку от "муравья" - бьет еще сильнее искрой так же в момент отсоединения провода от катушки при прокручивании двигателя стартером
Куда бежать и что покупать не знаю, чей аналог это вообще?, с кого брать запчасти ?
вариантов 3 я так понимаю но мои симптомы под что подходят ??
1. статор с датчиком холла
2. комутатор ( я так понимаю на 2Т они одинаковые все ?) судя по интернету конечно
3. катушка
Или на нем катушка и есть 2 в 1 - комутатор +катушка?
Надеюсь на вашу помощь , жалко дырчик, проехал уже 800км по полям..
Нахожусь в Питере
Автор:  GRO [ 05 Aug 2014, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропала искра Китай -CORSA BIMBO
Не верно понимаешь.
Датчика холла там нет априори.
Свечу поменять не судьба?
Автор:  Volt1780 [ 06 Aug 2014, 10:15 ]
масса и + на катушку приходят у меня! вот + когда отключаю то шибет искрой!, согласен, не холла-индуктивный датчик, не так написал!
свечка то причем, если смотрел даже с провода , массу делал дополнительно на катушку
Автор:  GRO [ 06 Aug 2014, 11:19 ]
Volt1780
Не пиши ерунду.
Не подаётся + на катушку зажигания.
Посмотри сам схемы, если на слово не веришь:
viewtopic.php?f=111&t=15007
Автор:  funix [ 06 Aug 2014, 11:24 ]
Как я понял катушка током бьет значит испрана, остается коммутатор и датчик если они вообще есть.
Название ничего не говорит, 2т они тоже разные бывают, сообщи модель движка или фото статора с датчиком и коммутатор, будем по фото гадать.
Автор:  GRO [ 06 Aug 2014, 11:28 ]
Volt1780
Мои поздравления.
У тебя коммутатор совмещённый с катушкой зажигания.
И это не совсем скутер.
Точнее совсем не скутер, а газулька.
Прежде чем вводить всех в заблуждение вставляя фото, надо было прочитать вот это:
Изучай:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Автор:  Volt1780 [ 06 Aug 2014, 19:23 ]
никого в заблуждение не хочу вводить и не пытаюсь, просто говорю то, что смотрели и как оно себя показало, модель движка я не могу сказать - просто напросто не знаю, и не посмотреть т.к дырчик далеко от меня..во владении у дочки , знаю то что 2 такта, corsa bimbo , 49 кубов, цепь, СDI. Как определил что катушка совмещенная с комутатором? какую искать на замену? Я даже не могу предположить аналог чего этот китайский мопед?
Автор:  GRO [ 06 Aug 2014, 19:29 ]
Volt1780
Написал же - изучай.
Там в теме ясно написано, двигатель копия Suzuki Ran, Bara 80-x годов.
Гадость несусветная.
При первой возможности меняй.
http://www.phpbb.com/
