Текущее время: 03 Nov 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Сломался скутер не знаю что делать
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 10:47
Скутер: Vento_Sorento
У меня тут скутер сломался мотор 139qmb скутер Vento_Sorrento, но все началось с того что он стал неадекватно ехать, то есть когда немножко ему даешь газу и тут же отпускаешь он продолжает ехать дальше как будто ты не отпустил, секунды через 3 прекращает, когда прогреется вообще ехать перестает, то есть газу даешь, а он глохнет и не заведешь пока не остынет, были подозрения что смесь бедная и карбюратор засорился, карбюратор почистили такая же фигня, пусковой обогатитель заменили, такая же фигня, решили поднять иглу на одно деление, стал ехать на горячую, но стали плавать обороты, решили еще поднять, начало заливать, опять опустили на одно деление-заливает, сделали как было в начале на третье, стал ехать, но стали плавать обороты и начал глохнуть на холостых через раз, в этот раз смесь богатая даже очень, уже не знаем что делать, сегодня пришел-завел начал тупить на средних оборотах, мотор трясет или протраивает если можно так сказать. Пробег 860 еще обкатку даже не прошел, есть мысли что цепь растянулась, и из за этого вот такая фигня, а может с зажиганием что то уже не знаем на что думать, свеча работает проверяли.
Кстати хотел еще спросить, как думаете можно ли вместо моего мотора воткнуть 150 кубов, батя говорит можно, но там ведь крепления варить надо будет
 Заголовок сообщения: Re: Сломался скутер не знаю что делать
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 11:16
Впуск проверяй раз обороты плавают, где то воздух сосет.
Vitalik_Gilen
Пиши, как делал ТО?
Что заливал в картер?
Как регулировал клапана?
Как обкатывал?
Как регулировал карбюратор?
Почему не пользуешься поиском?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 12:29
С момента покупки менял масло 2 раза первые 300 км, 600, сейчас 863, буде менять в 1000, масло залито полусинтетика Kixx ultra scooter 10w40, клапана не трогал ни чего не вскрывал он итак нормально ездил обкатывал первые 300 км до 30, потом до 40, карбюр не трогал по регулировке, только чистил внутри, промывал, выдувал это как он вредничать стал а так ни куда не лазил . Каким поиском?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 13:28
Понятно.
Вместо масла залил китайский мазут.
Обслуживания двигатель не видел никакого.
Вот этим поиском:
search.php
Бери и читай, когда надо было отрегулировать клапана первый раз.
Читай что можно лить в двигатель и почему тебя развели продавцы "масла".
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 13:37
Off topic:
Понятно.
Ого, Южная Корея стала Китаем
Если бы автор написал, что залил тнк или лукойл, была бы российская мазута.... :-D
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 14:29
Hors
Зачем лить дорогое и беспонтовое, если есть обычное моторное?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 14:40
Незнаю ребят масло нормальное, самое лучшее в магазине. Со скутером первый раз столкнулся с проблемой, а в мотор не лез потому что РАБОТАЛ, зачем лезть в хорошо работающий механизм? Я вас про одно спрашиваю вы мне про другое, вы можите конкретную причину назвать? Почему он работает не стабильно? Про масла читал и исходя из этого и купил новое, ТО не вижу смысла проходить, так как у нас в городе скажут что все посмотрели, а на самом деле ничерта не посмотрят и не сделают, и еще денег за это возьмут, про клапана ни разу не слышал, где читал, не разу не было написано что их надо регулировать после покупки, если кому интересно, могу дать ссылку на видео
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 15:09
Зажат впускной клапан. Заодно отрегулируй и выхлопной.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 15:14
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Тебе сказали-проверить на герметичность впускной тракт.
Каким поиском?
Смотри вверху страницы *поиск*,нажми и ищи,что интересует.И не скачи с одного на противоположное,а *рой* по симптомам,что подходит под твой случай.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 15:28
За тем что во-первых положено, во-вторых чтобы не огребать проблем с ремонтом.
Диагноз ставится только после диагностики.
ТО - техническое обслуживание!
Его делает сам владелец, если он не инвалид.
Почитай у нас на форуме.
Я об этом точно писал.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2014, 19:00
1000 км, это как раз срок регулировки клапанов. У меня новый скут прошел 1000 и начали шататься холостые. Открутил крышку , посмотрел, на выпуске зазор минимальный. Отрегулировал, все гуд. Дело в том , что клапан притираясь садится глубже в седло.
Запасись бритвой типа НЕВА и вперед. Там 0,1, так что будет с запасом. Ставь этот зазор на оба клапана.
Ессно, подсосы никто не отменял.
Но клапана,-правило на новом скутере.
