Текущее время: 04 Nov 2026, 12:49
 Заголовок сообщения: 139qmb - проблема с карбюратором? (+ВИДЕО)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 18:59
Скутер: ABM Tornado 4T
Доброго времени суток всем.
Приобрел себе головную боль в виде ушатанного скутера Tornado, про битый пластик, проржавевшую раму и отсутствие проводки как таковой промолчу, сперва хочется, чтобы двигатель заработал. Изначально скутер не заводился, я списал это на то, что не было компрессии. Цилиндр был в норме, но вот кольца сносились напрочь и свечу забрызгивало маслом. Заменил поршень с кольцами. Собрал. Компрессия пришла в норму, но все равно не заводился. После недели плясок с бубном (чего только не пробовал - искра есть, бензин есть, а не заводится), сегодня отключил хреновину с проводами на карбюраторе (вроде как это обогатитель) и скутер завелся, стоит её снова подключить в ту фишку, к которой она была подключена у предыдущего хозяина (цвета проводов не совпадают) - скутер глохнет. Но ладно, завелся - и слава Богу, холостые обороты держит вроде неплохо, но стоит попытаться прибавить газу - начинает как бы "троить" и обороты не набирает. Колесо стоит на месте и не крутится. Свеча после подобных экзерцисов - в сухом черном налете. Фото прилагается. Была мысль перебрать карбюратор, что подскажете?
[youtube]toIX3VH0j2A[/youtube]
Буду благодарен за любые подсказки. Раньше никогда дел не имел с подобной техникой. Велосипеды - наше всё)
PS Поиск курил, но вроде ничего не нашел похожего.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb - проблема с карбюратором? (+ВИДЕО)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 19:25
lihtar
Для альтернативно одарённых, карбюратор CVK адекватно работает только с фильтром.
Система охлаждения должна быть всегда в исправном состоянии, а не в том что на видео.
И вообще, прежде чем создавать тему, пользуйся поиском, читай форум! ]:->
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 13:22
Скутер: Tirrex fx-504
lihtar
Off topic:
Что за глупости? У меня когда фильтр сломался, я проехал с "голым" карбом км 40 с передышками. И ничего: холостые в норме, едет даже чуть лучше. Подправил только винт смеси на 1/4 оборотика. Карб, если что такой же.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 16:22
Просто конгенияльно!
dimar писал(а):
холостые в норме,
Угу, то есть холостой ход всё равно подкручивал.
Или опять будем тупить по поводу винтов холостого хода?
Да, оба винта на исправном карбюраторе предназначены для регулировки именно холостого хода.
И то, что твой карб работал кое как без фильтра, не означает, что он работал на 100% правильно.
