| Honling Joker QT-7 глохнет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36857 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Ostapho [ 14 Aug 2014, 07:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Honling Joker QT-7 глохнет |
Привет, люди. Помогите пожалуйста советом. Поставил на этот двигатель (152QMI - 125 см3) цпг на 149 см3 новую (получился 157QMI двигатель по идее, потому что там и карб и топливный насос одинаковые, должно всего хватать на такую ЦПГ). Сажусь, завожу, еду. Через какое-то время начинает снижать обороты и если газку поддать еще больше снижает и глохнет (бензин в фильтре есть, т.е. топливного насоса хватает). Чтобы завести его, нужно ждать минуты три-пять, иначе не заводится, но уже после этого проедем метров 200 и заглохнем опять. Неужели это такой перегрев из-за не обкатанной новой цпг или что-то другое? Жиклеры и карб полностью чистил. До смены цпг была и остается проблема еще одна - на холостых ни с того ни с сего в абсолютно случайные моменты падают обороты и глохнет, но заводится и уже без ручки газа не оставить заведенным, не важно, прогретый или нет. Свечку собираюсь поменять... Уж не знаю что с ним делать. Игла по центру примерно выставлена. П.с. До это процедуры производились по замене ремня вариатора и щеки с лопастями, прошлая раскололась от стандартного метода снятия. (на всякий случай, малоли, я связи не увидел) |
| Автор: | GRO [ 14 Aug 2014, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Honling Joker QT-7 глохнет |
1. Где нашёл топливный насос? 2. Бензин в фильтре ничего не значит. Делай проверку уровня непосредственно в карбюраторе в движении. Как это сделать, я уже писал. |
| Автор: | Ostapho [ 15 Aug 2014, 07:24 ] |
GRO писал(а): 1. Где нашёл топливный насос? 2. Бензин в фильтре ничего не значит. Делай проверку уровня непосредственно в карбюраторе в движении. Как это сделать, я уже писал. 1. Я понял. 2. Ты думаешь, что проблема в карбюраторе? Что ты объяснял? Я впервые на форуме. Короче не суть. Какие проблемы могут быть, если можно? Как я уже писал, мне кажется, что дело в перегреве или в свече. Какие еще варианты, поподробнее, если не трудно? |
| Автор: | GRO [ 15 Aug 2014, 10:21 ] |
GRO писал(а): Делай проверку уровня непосредственно в карбюраторе в движении.
| Автор: | Штурман [ 15 Aug 2014, 17:27 ] |
Чтоб все работало дружно... Важно ...проверить все системы... И совокупить их...друг с другом.... Иначе кто в лес...кто по дрова... |
