| Не заводится со стартера https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36863 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Rostik98ua [ 15 Aug 2014, 00:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится со стартера |
Всем здарова, у меня скутер YIBEN - YB50QT-3G 50 кубов не хочет заводится со стартера если даю хоть немного газа, а если не даю газа то может через минуту только начнет заводится, с кик стартера сразу заводится даже если даю газ, карбюратор чистый, в чем причина?
| Автор: | Forestrash [ 15 Aug 2014, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится со стартера |
аккумулятор замени или заряди. |
| Автор: | Штурман [ 15 Aug 2014, 14:53 ] |
Причина ...стартер не обеспечивает нужные пусковые обороты... почему не обеспечивает...? Разрядился аккумулятор... Аккумулятор не исправен... Большие потери в цепи стартера... Почему потери? Окислились контакты... Подгорели контакты... Что нужно делать... Зарядить ...залудить ..подтянуть и почистить... Всё как в старой...дедовской телеге....только там ...видна лошадь... |
| Автор: | Rostik98ua [ 16 Aug 2014, 01:51 ] |
аккумулятор был заряжен, я его еще поставил заряжать, но все равно не помогло... как было так и осталось! |
| Автор: | GRO [ 16 Aug 2014, 10:05 ] |
Rostik98ua 1. Заряжен - не означает 100% ёмкости. 2. Так же не означает нормальный контакт. |
| Автор: | Rostik98ua [ 16 Aug 2014, 13:04 ] |
GRO писал(а): Rostik98ua 1. Заряжен - не означает 100% ёмкости. 2. Так же не означает нормальный контакт. но остальное то работает нормально! |
| Автор: | Forestrash [ 16 Aug 2014, 18:29 ] |
Цитата: но остальное то работает нормально! вот тебе и ответ - заряди или замени аккумулятор. если сомневаешся , то возьми у соседа автомобильный для эксперимента. |
| Автор: | GRO [ 16 Aug 2014, 20:01 ] |
Rostik98ua писал(а): но остальное то работает нормально! Что может работать нормально, если скутер не заводиться? |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 16 Aug 2014, 22:45 ] |
Rostik98ua писал(а): не хочет заводится со стартера если даю хоть немного газа, а если не даю газа то может через минуту только начнет заводится, А почему двигатель запускается только с газом? Второе. Тут грешат на АКБ. Но дохлый АКБ минуты не продержится, совсем умрет. А у него еще и заводится. Rostik98ua писал(а): с кик стартера сразу заводится даже если даю газ, карбюратор чистый, А если не даешь газ? Заводится? Чистый карбюратор - это хорошо, но этого мало. Он должен быть отрегулирован. Как себя ведет скут в движении? Опиши подробнее.
| Автор: | Rostik98ua [ 17 Aug 2014, 01:35 ] |
если не давать газу то он заводится но нужно ждать секунд 30, аккумулятор заряжен, карбюратор настроен хорошо едет на все 80 спокойно |
| Автор: | aser [ 17 Aug 2014, 07:59 ] |
Rostik98ua писал(а): если не давать газу то он заводится но нужно ждать секунд 30, аккумулятор заряжен, карбюратор настроен хорошо едет на все 80 спокойно 1. Любой ИСПРАВНЫЙ скутер заводится без газа с кнопки. 2. Полтинник 80 не едет. 3. Какая компрессия (в цифрах)? |
| Автор: | GRO [ 17 Aug 2014, 10:30 ] |
Rostik98ua писал(а): если не давать газу то он заводится но нужно ждать секунд 30, аккумулятор заряжен, карбюратор настроен хорошо едет на все 80 спокойно Отрегулируй карбюратор как положено, а не как тебе захотелось. viewtopic.php?f=29&t=27972 |
| Автор: | willi80 [ 18 Aug 2014, 08:24 ] |
Вопервых кинь провод от минуча аккумулятора к минусу стартера (под крепежный винт стартера), слабая земля на корпусе весьма распространенная трабла, у мя такое было, кинул провод - все заработало как часики... потом возможно кривые регулировки карба, когда крутишь и тутже отпускаешь ручку газа ускоритель в карбе впрыскивает доп порцию топлива в канал, а после отпускания ручки заслонка закрывает доступ воздуха (своего рода пусковое обогащение смеси) если при этой манипуляции легче заводится, то у тебя смесь не достаточно богатая для запуска, возможно у тебя винт ппредварител ного открытия заслонки слишком открыт, и винт качества смеси хх сильно выкручен = много воздуха... пробуй прикрывать воздухан при старте, тоже как обогащение работает. |
| Автор: | dimar [ 18 Aug 2014, 13:15 ] |
Я просто поменял свечу и все стало заводиться. А то сам не догонял, почему с кика заводиться, а с электро крутит хорошо, но не подает признаков жизни. |
| Автор: | Rostik98ua [ 22 Aug 2014, 12:21 ] |
Всем спасибо, подзарядил немного аккумулятор и поменял свечу, все нормально заводится стал! |
