Текущее время: 04 Nov 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Что-то стучит с двигателя..
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:28
Скутер: Sonik Corsa
Что-то стучит с двигателя изначально думал что палец стучит,либо цепь.Поменял цепь и поршень с пальцем,всё равно стучит.Вал вроде бы нормально,но маленькие люфты на подшибниках и шатуне есть,это он стучит или есть еще варианты?Кстати,после замены всего этого,стал звонить что-то..Не пойму что только..Масло залил в нормальном объеме,звенит что-то..Всё по дефолту обратно собирал.Что может стучать еще кроме вала?Сейчас идёт стук и этот звон маленький.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то стучит с двигателя..
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 20:09
Скутер: Suzuki Avenis 150
На разных скутерах стучит по разному.
Читай внимательно правила создания тем!
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
так как я не волф мессинг или бабка ванга и определить тактность твоего двигателя не в состоянии а ты сам поленился это сделать , то отвечу для 4т двигателя - обрати внимание на состояние подшипника на респредвале (тот что ближе к звезде цепи грм).
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 20:10
А может у него вариатор люфтит?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 20:16
...или торкдрайвер
...или обгонная муфта(если 150сс)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 21:20
Цепь у скутеров не стучит.
"Поршень с пальцем" тоже не стучат и стучать не могут.
А вот коленвал стучать очень даже может. Менять в сборе. С "подшибниками" и шатуном. И проверить, не встречается ли поршень с головкой и клапанами.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 08:03
Коленвал как и ГРМ на 4т почти что вечные, стучать или звенеть там могут разве что клапана, зазоры какие?
Крутани двигатель до 3-5 тысяч, если подшипники - звон не пропадет, только усилиться. Если поршень то тоже, но гул мотора приглушит посторонние звуки.
Звенит кстати скорее всего бендикс стартера, сними крышку и проверь.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 09:06
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
вот твои бы слова да чтоб аксиомой были всегда.
для 50сс 4т ниже
а на самом деле выход из строя подшипников коленвала по достижении пробега в 10000км (а то и раньше) практически норма.
выход из строя подшипника находящегося на валу у звезды ГРМ вообще не поддается никакому прогнозу. может и на 2500км пробега развалиться (и звук будет как у швейной машинки).
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 17:18
...а хулиганов нет :-D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
